6 568 läst · 21 svar
7k läst
21 svar
Offert på nytt värmesystem
Köpte i månadsskiftet ett hus på 235 m2, se tråd http://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/225394-235-m2-fastighet-anno-1912-a.html , och har nu börjat ta in offerter på nytt värmesystem.
Än så länge har jag fått in tre stycken på bergvärme och en på luft/vatten, alla som lämnat offerter har varit på plats och har alltså exakt samma förutsättningar, ändå är de olika dimensionerade och nu undrar jag om ni som kan (mer än mig) kan se över de offerter jag fått.
BERG I
NIBE F 1145 - 15 KW
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1145/
2 VPB 200 L
230 m borrhål
6 m foderör
Komplett installation förutom bortmontering av befintlig panna (står ej om detta i offerten)
PRIS 208.000 :-
BERG II
Thermia Diplomat Duo Optimum G3 13
http://www.thermia.se/produkter/thermia-diplomat-duo-optimum-g3.asp
Denna är inte riktigt "komplett" offertmässigt utan utifrån besparingskalkylen får jag fram följande, "djup till berg 5 m, antal borrhål 2 st, aktivt borrhålsdjup 113 m, samt 15 - 20 stålfodring".
PRIS 248.000 :-
BERG III
NIBE 1145 - 12 KW
1 VPB 300
200 m borrhål
9 m foderör
Komplett installation inkl bortforsling av befintlig panna, exklusive elinstallation
PRIS 181.000 :-
LUFT/VATTEN I
Thermia Atec 16
http://www.thermia.se/produkter/thermia-atec.asp
PRIS 171.000 :-
Det som förvånar mig mest som lekman är hur det kan skilja sig så mycket som det faktiskt gör, även de två som faktiskt båda två erbjuder NIBE, men där både borrdjup och effekten skiljer sig åt?
Ni som verkligen kan, vad säger ni om detta? Mer detaljerad information, skriv om det så bifogar jag kalkylerna också
BERG I
NIBE F 1145 - 15 KW
2 VPB 200 L
230 m borrhål
6 m foderör
PRIS 208.000 :-
BERG II
PRIS 248.000 :-
BERG III
NIBE 1145 - 12 KW
1 VPB 300
200 m borrhål
9 m foderör
PRIS 181.000 :-
LUFT/VATTEN I
Thermia Atec 16
PRIS 171.000 :-
Med 4 lägenheter borde det kunna gå åt rätt duktigt med varmvatten. Jag tror 12kw Nibe är för klent, speciellt med bara 300 liters VVB. Thermian är väl känd för att kunna ge "obegränsat med varmvatten" har jag för mig.
Har du någon aning om vilka framledningstemperaturer som krävs till radiatorerna?
Man säger cirka 1 meter borrdjup per kvm.
Och som sagt ovan tror jag Nibe's 12 kw är i klenaste laget.
Kollar man effektiviteten så är det ingen större skillnad på Nibe och Thermia. Däremot skiljer det 40.000:-.
Luft vatten är för liten priskillnad så den dömer jag ut, den skulle varit billigare om man skulle funderat på den.
Någon av installatörerna som pratade om att byta radiatorer komplettera med fler radiatorer?
Det skiljer ungefär 20% i effekt på ett extremt högtemperatur- och ett lågtemperatur -system från samma värmepump.
Min spontana reaktion är kör på den billigaste BV men byt radiatorsystem eller ett par aerotemprar så det klarar sig med 35 graders framledning.
Statistik kring detta finns på http://www.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html och det verkar stämma med var de har med i offerten, så så långt verkar det braroland53 skrev:
Kommer dra helt nytt radiatorsystem samt vvs till halva huset, dvs. två stycken lägenheter så det kan jag ju ta upp med med rörläggaren, ska komma en dit och kolla nu på måndag 23 så vi får diskutera kring detta. Sen i offert/kalkylerna så står det följande:Erik_X skrev:Någon av installatörerna som pratade om att byta radiatorer komplettera med fler radiatorer?
BERG I - "framledningstemperatur 60C, returtemperatur 50C, årstemp 7,8 C, DUT -20C, inomhus 21C"
BERG III - "framledningstemperatur 55C, returtemperatur 45C, årstemp 6,6 C, DUT -18C, inomhus 21C"
Nu har jag fått en reviderad offert på BERG III,
NIBE F1155
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1155/
1 VPB 300
200 m borrhål
9 m foderör
PRIS 185.000 :-
NIBE F1155
1 VPB 300
200 m borrhål
9 m foderör
PRIS 185.000 :-
Har inte koll på G3 modellen men vet att 1245 ger mera vv än Diplomaten.mexitegel skrev:Med 4 lägenheter borde det kunna gå åt rätt duktigt med varmvatten. Jag tror 12kw Nibe är för klent, speciellt med bara 300 liters VVB. Thermian är väl känd för att kunna ge "obegränsat med varmvatten" har jag för mig.
Ny offert,
1st Värmepump NIBE 1155-4-16kW Utan varmvattenberedare.
1st Varmvattenberedare NIBE VPB300
1st Expantionskärl
Komplett vvs installation.
Komplett bergborrning in till hus med påfyllnings sats och köldbärarsprit.
Bergborra. 240m med 18m foderrör. Fördelat på två hål. Kostnadsreglering enligt nedan.
Skrotning och omhändertagande av befintlig värmepanna.
Ingångkörning och injusteringer av anläggning.
Ansökningsavgift till miljökontoret ingår inte.
Pris: 206 000:- inkl. moms exlusive eventuella avdrag
1st Expantionskärl
