24 328 läst · 72 svar
24k läst
72 svar
Offert Daikin luft/vatten värmepump
CTC EcoHeat är utrustad med pekskärm i färg på 4,3 tum. Pekskärmen har tydliga symboler med svensk text som gör det enkelt att justera t.ex. värme och varmvatten eller att hämta information om driften. CTC Ecoheat har högsta verkningsgrad tack vare en nyutvecklad köldmediekrets och en mycket effektiv kompressor. Den har dessutom fått en varvtalsstyrd lågenergicirkulationspump på varma sidan. Kompressor och kylkomponenter är inneslutna i en separat, ljudisolerad enhet. Detta ger ovanligt lågt ljud. Enheten kan lätt demonteras vilket underlättar underhåll och installation. Köldbärarkretsen kan enkelt anslutas på höger, vänster eller på värmepumpens baksida med de medföljande flexslangarna. En ny teknisk konstruktion gör att vi har ökat värmepumpens varmvattenproduktion. CTC EcoHeat ger dig dessutom legionellafritt varmvatten. Vår lösning producerar nämligen varmvatten efter hand som det används. På CTC har vi valt en egen teknik som ger betydligt jämnare värme utan att temperaturen svänger upp och ned. Radiatorer och golvvärme får alltid rätt temperatur tack vare shuntautomatiken. Energyflex ger dig friheten att komplettera med andra energikällor. Komplettera med solvärme, eller låta en vattenmantlad kamin bidra värme eller varför inte koppla in en poolväxlare så att ni kan njuta av värmen även på sommaren. Installation i nybyggen kräver enligt boverkets byggregler BBR en styrfunktion som begränsar eleffekten detta är standard på CTC EcoHeat. Trådlös rumsgivare finns som ett ovanligt klokt tillbehör. Vill du ansluta till internet eller mobilnätet och styra värmepumpen på distans kompletterar du enkelt med dessa tillbehör.VARUKORG
Du har inga produkter i din varukorg.
JÄMFÖR PRODUKTER
Du har inga artiklar att jämföra.
JÄMFÖR PRODUKTER
· västra götaland
· 969 inlägg
När min pump laddar övre tank så i slutskedet av laddningen ändrar växelventilen till nedre tank en kortare stund för att ladda med det varma vattnet för att höja nedre tanks temp som betjänar radiatorerna sen slår kompressorn av.
Mvh
Mvh
Om det skulle stiga så skulle det bli ont om vv växelventilen växlade om för att göra vv just för att vattnet var lite för svalt för vv beredning och ljummet vatten kan inte stiga när det finns varmare lättare vatten ovanför.blackadder skrev:
Hur mycket över framledningens börvärde hamnar nedre delen av tanken på då ?spekerök skrev:
· västra götaland
· 969 inlägg
Jag hänger inte med, ena stunden säger du att varmt vatten pressas ned vid vv-tillverkning för att i nästa stund hävda att det är ljummet vatten.smurfen72 skrev:
