31 443 läst · 36 svar
31k läst
36 svar
Övertrycksventil läcker? Expansionskärl tappar trycket ! Bilder
ok, lin och pasta har jag. SKa se om jag imorgon (allt stängt idag) kan finna en sådan med iaf 2 bar tryck så att jag kan ha något högre tryck än 1.0
Expansionskärlet gör väl att rörsystemet ut mot elementen håller ett visst tryck?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Expansionskärlet ser till att systemet bibehåller trycket under temperaturförändringar. Säkerhetsventilen ser till att systemet inte får ett högre tryck än vad som är lämpligt när temperaturen stiger.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Det ser ju ut som en helt vanlig utvändig R15 säkerhetsventil med 1,5 bars öppningstryck.
Denna har alla VVS-butiker på lager.
Men du hittar nog ingen med liknande mutter på utloppet. Alla idag har gänga eller klämringskoppling. På utvändiga R15 varianten är klämringskoppling vanligast, likt bifogade bilden.
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Varför vill du höja systemtrycket?
Om det är rätt dimensionerat från början så finns det ingen vinst i att höja trycket.
Länk till passande ventil fick du i tidigare inlägg av mig.
Annars så kan du kolla om butikerna har en säkerhetsventil med R20 istället.
Misstänker att det är den storleken utan bussningen.
tack, jag var dock inne på följande lank: http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=säkerhetsventil
Det minsta jag hittar är "20R invändig" men de jag ska ha är 15R utvändig antar jag?
Jarling, den du länkar till passer rätt på eller?
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/sakerhetsventil-prescor-utv-g15.html
Japp! Den passar rakt av
Du får kapa skvallerröret under bef klämring, det ser ut som att du kan kröka om röret lite så det går i nya ventilen.
Mutter och klämring ingår i den länkade.
Och lin å pasta hade du ju redan.
Vill du vara riktigt seriös så lägger du till en 15 stödhylsa också.
Inte helt nödvändig då det är noll tryck i röret.
Krilleman
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Din befintliga koppling har ju invändig gänga på kopplingen till skvallerröret. Den nya har utvändig gänga med "vanlig" klämring.
Lossar du på din befintliga mutter och kapar precis innan konan så kan du trä av muttern och på detta sättet sparar du så mycket rör som möjligt. Då kan du antagligen bara sticka i ditt rör i den nya säkerhetsventilen och dra åt efter du gängat i den i bussningen!
