16 418 läst · 59 svar
16k läst
59 svar
Nytt test igen: Söker frivilliga som vill testa en blå Bosch GSR 18 V-EC FC2
Så här har det sett ovanför kyl och frys i dryga 7år....
Övriga familjen åkte iväg och klippte sig och handlade och lämnade mig och katten ensamma hemma...
Efter en stunds sågande och mätande och skapande av fästen ser det ut så här.
Höll säkert på i 2h.. så ytterligare en grej jag inte förstår varför jag skjutit på, kan ha varit nåt med att jag inte hittat orkat leta efter lämpliga ventilationsgaller.
Excenterchucken till FC2´n kom väl till pass när vinkeljärnen som håller passbiten med ventilationsgallren skulle skruvas fast.
Bitshållarens position flyttbar genom ett enkelt handgrepp, dra chucken utåt från maskinen och rotera den till önskat läge.
Med denna så behöver man inte mer än 10mm plats i sidled från skruvspets till tex. vägg åt sidan.
Excenterchucken är och har varit den största anledningen att jag övervägt att slå till på en GSR18V-EC FC2, som jag fick turen att testa och utvärdera åt Byggahus.se
Produkter som diskuteras: "Bitshållarens"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Idag har de skruvats gles för golvvärmen i farstun.
8år med spånskivegolv....
Körde 'chucklöst', och vid ett flertal tillfällen satt bitset kvar i skruven när jag lyfte skruvdragaren.
Ska testa mer och se om det var bits-beroende eller på dragaren.
Man drar bitshållaren mot sig för stoppa bitset på plats.
Ryckte lite i bitset nu, men inga y tendenser till att lossna nu.
Inga problem med batterikapacitet, 200 skruv i nu och den fortsätter gå.
Så här såg innehållet i L-Boxxen ut när den ivrigt öppnats efter att DHL-budet varit här med en tidig morgon.
Och nedan en länk till unboxingvideon.
[video=youtube;U9B7X6IuX5w]https://www.youtube.com/watch?v=U9B7X6IuX5w[/video]
Vikten jämfördes med bla. den GSR 14.4VE-2LI som fanns i min ägo sedan tidigare.
FC2´n visade sig vara drygt 3hg (327g) lättare med det medföljande 4.0Ah batteri jämfört med 14,4´an med 3.0Ah batteri.
GWA - vinkelchuck
Trots att tanken var att börja med katthuset blev det istället taklistning av köket som inte blivit gjort på 7år, det hela triggades av ett köp av en Senco Fusion 18g.
Där kom vinkelchucken till användning.
Istället för att behöva tömma skåpen på allsköns bråte som samlats där, allt från påskpynt till kokböcker och receptsamlingar kom jag åt att för-borra och skruva fast takanslutningen ovanpå skåpen mha. vinkelchucken. Den kräver inte mer utrymme än 98mm plus borr eller bitslängd. Den är distinkt utan kännbart glapp. Mycket användbar där det är ont om utrymme.
Katthuset
Stommen skruvades ihop av 45x4 och under arbetets gång tänkte jag inte mycket på att det var en något tyngre och större skruvdragare som användes än den normala GSR 10,8-LI.
Trots att Per jagade på Bosch så drabbades leveransen från Bosch av 'tekniska problem' och när skruvdragaren anlände hade halva min semester passerat, så ihop med allt annat som kräver uppmärksamhet har inte katthuset blivit färdigt än utan ser idagsläget fortfarande ut som på bilden nedan.
Idag före jobbet började jag iaf på taket till det. Den här tråden kommer uppdateras med katthusets utveckling.
Katten har nu börjat väcka sambon på nätterna, inser han att hon måste jaga på mig för att det ska bli klart?!
GHA - borrhammar chuck
I mitten av augusti frågade MaxPax hur det gick med testet och var extra nyfiken på borrhammarchucken.
FC2´n jämfördes med en nätdriven ca. 12år gammal Hitachi DH 24PB
Testet gjordes i en kantsten med 10mm borr.
Tjockleken på stenen var ca. 9cm där hålen borrades.
Snittiden för hålen landade på ~15s för Boschen och ~10s för Hitachin.
Boschen är specad 1J i slageffekt medans Hitachin ligger på 3,2J enligt en googling.
Boschen varvar mer och har något högre slagfrekvens.
Ska man betongborra dagligen och timmar i sträck uppskattar man nog en maskin som får hålen klart fortare.
Men för att göra några hål nu och då gör den jobbet riktigt bra!
GEA - excenterchuck
Med excenterchucken på krävs bara 11mm från skruvcentrum till närliggande kant.
Bitshållarens position är flyttbar genom ett enkelt handgrepp, dra chucken utåt från maskinen och rotera den till önskat läge.
Med hjälp av excenterchucken kom jag åt att skruva dit vinkelbeslagen som håller passbiten med ventilationsgaller på plats i överskåpen.
GFA - borrchuck
Bjuder inte på några överraskningar eller besvikelser.
Max chuckvidd: 13mm.
Övriga tankar och betyg
Så hur lyder då domen efter nära 2 månaders användande?
Bosch FlexiClick-tillsatserna går att låsa i 16 olika lägen (360°) utan att ta av dem från den skruvdragaren
Närapå 6000:- är mycket slantar för en skruvdragare, men för det får man dubbla 4.0Ah batterier, snabbladdare (45min) och 4 olika chuckar som gör den till något mer än bara en vanlig skruvdragare.
Köper man en naken skruvdragare får man betala närmare 750:- per chuck förutom borrhammar-chucken som idag kostar drygt 1150:- .
Väljer man att handla från utlandet minskar man utgiften med närmare 1300:-
Enligt specen ska den klara +800st 6x60mm skruv i mjukt trä.
Inget jag har haft möjlighet att kolla upp, men har skruvat närmare 250st 4,5x70 genom 34x120 och ner i golvet.
Upplevde då och då att bitset ville sitta kvar i skruven och lossna från bitsfästet i maskinen efter att man skruvat i en skruv.
Bytte till en annan bits och symtomen försvann.
Registrera den online och få 3års garanti på maskin och 2års på batteri och laddare.
Mitt omdöme:
4,5 hus av 5 möjliga.
Levererar bra, på gränsen över förväntan, framförallt borrhammarchucken enligt mig.
Priset gör att det inte blir full pott.
Har ni frågor och funderingar ang. skruvdragaren och/eller tillbehören så tveka inte att fråga så ska jag göra mitt bästa att svara.
Bild på färdiga katthuset med mig i Byggahus t-shirt kommer postas i den här tråden.
Än en gång tack för förtroendet att få testa den, har haft lite dåligt samvete då det dragit ut på tiden.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslagen"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Hur är det med virdmoment på låga varv? När Festools första EC-dragare kom gjorde de ett stort nummer av detta. Jag har själv sett en demonstration där de krypkör en 10x300 rakt in i ändträt på en regel utan att maskinen protesterade det minsta, och då var det en av de mindre modellerna.
Ska försöka ordna film på grov skruv in i regel.mattiasp skrev:
Samt även försöka fixa lite andra filmer.
3 filmer laddas upp.
Chuckbyten och rotation.
Lågvarvs skruvning (styrka) 8x170mm var den största skruv jag hittade.
Betongborrning.
Medans dessa laddas upp ska jag försöka få nåt gjort på katthustaket.
Betongborrning.
Filmer
Chuckbyten och rotation av chuckar.
[video=youtube;_J9ycTtq2K4]https://www.youtube.com/watch?v=_J9ycTtq2K4[/video]
Vridmoment på låga varv.
[video=youtube;NRAEmC9eJNE]https://www.youtube.com/watch?v=NRAEmC9eJNE[/video]
8x170 skruvades in i ändträt på en slipers.
Betongborrning.
[video=youtube;Xl87djZgRAw]https://www.youtube.com/watch?v=Xl87djZgRAw[/video]
Råkade ha 1ans växel i när jag började filma, blev bättre efter att jag bytte till 2an.
Betongborrning.
Tyskland kanske?nimhed skrev:
Köpa naken maskin, sen komplettera med nån chuck nu och då?
Har du 18v sen innan, eller lär du ha batteri och laddare.
Kolla www.idealo.de
Katthuset ja..
I helgen målades det invändigt, och idag bar vi ut det i kattgården.
Gångjärn till taket skruvades dit.
Rasmus tog en snabbkik i huset och några varv runt, såg lite misstänksam ut. Men det blir nog bra. Madrass invändigt.
Ska bygga ett litet soldäck åt han 'snart'..
Fortfarande gäller att har ni funderingar angående skruvdragaren eller chuckarna så ät det bara att fråga på!
Varför bekräftelse igen, nytt elhandelsföretag
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Testar igen ovanpåliggande tvättställ runt / rektangulärt
Badrum -
Testa att byta insats igen eller behöver vi byta duschen helt?
Badrum -
Gjuta igen betonggolv vid nytt avlopp
Byggmaterial & Byggteknik -
Klinker på epoxy samt måla nytt på gamla väggar som målades senast (förmodligen) 1968?
Tvättstuga
