11 213 läst · 34 svar
11k läst
34 svar
Nytt tak med dålig lutning
Varför inte helt enkelt snedsåga takstolarna på plats. Alltså sänka höjden i framkant med t ex 5 cm, så får du bättre lutning.
Blir det för dålig bärighet, så lägg i en takstol till bredvid de befintliga.
Så var det luftningen... Den behöver vara befintlig!
Ser ut att vara det klassiska misstaget att inte räkna med att bjälklaget inne inte blir lika tjockt som ett yttertak. Ser enkelt ut att ha varmbonat under balkonger men det är inte så lätt att få till höjderna.
Är balkongen befintlig eller ska den monteras ovanpå hela schabraket? Måste det finnas mån för att montera den också.
Denna vindskiva blir inte gammal, kommer att ruttna upp längst ned.
Vindskiveplåten ska gå rejält förbi vindskivan, speciellt när taklutningen är i det närmaste obefintlig.
Och så var det detta med takfotsplåten.
Du behöver anlita nån som kan plåt- och takarbeten.
Krävs erfarenhet för att vara bra på
allt.
allt.
Ska jag mäta ända inifrån den väggen där balkongen ska vara uppe på? För där är lutningen den kvadratmetern typ 0,3 graderM mattias1343 skrev:
edit. japp mätt med mobilapp.
Om snickaren inte vill eller har tid att hjälpa mig med detta. Jag kommer ju inte vilja betala honom för det 'backjobbet', så undrar jag lite mer hur jagt ska gå till väga?H Hybro skrev:
Tar jag upp taket uppifrån eller underifrån & gör detta?
Jag tänkte inte på att detta kan vara en bra idé men han har sagt att det är överdimensionerat så det bör gå att såga ut. Det vore bra om det går att göra uppifrån så jag slipper plocka ned all isolering mm inifrån. Underlättar ju att såga ur än att sänka takstolarna.
Om problemet vore mitt skulle jag göra nåt i stil med detta:
Förbered vad du än tänker göra, så att du kan lägga tillbaks plåtarna löst fästade, ifall det blir regn.
Plocka bort allt ovan takstolarna.
Spänn slagsnöre på sidan av takstol längst upp till nedre änden av takstolen, fast nedsänkt vad du vill ha för säker taklutning.
T ex 7 cm.
Slå en blå linje.
Gör likadant på andra sidan.
Nu kan jag hantera motorsåg. Så jag skulle använda en sån. Såga typ 1 cm ovan linjerna.
Därefter plana ut med en elhyvel.
Det får inte finnas en enda spik eller skruv kvar, där du sågar eller hyvlar.
Kanske lyfta i några takstolar till om du sänker mycket. Tänk på att lägga i tunn isolering mellan takstolarna om du tänker lägga dessa kloss mot varandra. Skruva ihop. Annars får du luftvandring uppåt.
Ordna luftning under hela taket. Kanske genom att fästa typ ribbor 10 cm på båda sidor av takstolarna, från ovankant räknat.
Lägg plyfa med papp på ribborna.
Råspont med papp ovanpå takstolarna.
Hela insidan av bygget, inklusive isolering och innertak förblir intakta.
Rådgör om bärighet och tillvägagångsätt.
Så var det detta om du ska ha altangolv. Vad ska det i s f vila på.
Men det har du kanske redan räknat ut.
Ta detta ovan som ideer, att diskutera med nån driven snickare.
Lycka till.
T ex 7 cm.
Slå en blå linje.
Lycka till.
Innan någonting öht görs så måste det verifieras vad lutningen de facto är.
Långt vattenpass och riktbräda. Riktiga verktyg som man vet är korrekta. Vattenpass kan kontrolleras genom att vända och mäta. Det ska ge samma utslag oavsett.
Eller kanske slangvattenpass.
En början kan också vara att hälla lite vatten på plåten och se hur pass väl den rinner av (åt rätt håll). Detta test svarar på frågan om det är ngn lutning öht eller rent av åt fel håll.
Lämpligen diskuteras och utförs detta tillsammans med nuvarande snickare.
En mobilapp är ju lika tillförlitligt som att spå i fiskrens.
· 713 inlägg
Kan man inte lägga sedumtak sedan. Kanske en bugg som blivit en feature...Rickard. skrev:
Mät med så långa raka prylar du kan få fatt i, under 120cm längds på passet blir inte tillförlitligt. rätskivan bör vara 2-2,5m iaf. Mät in i från vägg och ut på 3-4 ställen längs med takets bredd.J tibello skrev:
I stället för att förändra nuvarande takstolar, kanske det ginge att göra långkilar (lika lång som en takstol), och lägga ovanpå. Detta för att få bättre taklutning.
Skulle det t ex gå att öka takstolshöjden längst in med t ex 10 cm? Och längst ut inget alls.
Kanske inte funkar med höjning längst in?
Jag ska hinna svara fler imorgon men detta svarar jag på nu.H Hybro skrev:I stället för att förändra nuvarande takstolar, kanske det ginge att göra långkilar (lika lång som en takstol), och lägga ovanpå. Detta för att få bättre taklutning.
Längst in hår inte att höja tyvärr. Altandörren går inte att öppna om det höjd 2mm. Och även om jag byter till inåtgående så vill jag inte taxen tröskel.
Annars en bra idé. Tack
Känns mer & mer tryggare att svetsa takpapp.
Snackat med snickaren vilket gick bra. Han ställer upp på vad som helst för att rätta till. Tar jag dit takfirma jobbar han gratis med ngt annat & köper tillbaka all plåt till samma pris.
Så det kändes väldigt bra. Lite enklare att lägga degen på en takfirma nu när han stöttar med annat.
MEN hittar han eller ni ett annat bättre / billigare alternativ så vore det såklart bäst.
Men det känns som allt kommer kosta tid & material oavsett & då kanske 20 000kr för att svetsa papp är ok.
Du måste börja i rätt ände. Att höja plåten kanske inte avhjälper problemet helt. Vilken minimilutning är underliggande duk gjord för? Sannolikt är det enda alternativet 2-lagstäckning med papp.J tibello skrev:Hej, behöver verkligen er hjälp. Jag har fått lite info i en facebookgrupp men behöver framförallt råd hur jag löser detta. Att det blivit mkt fel har jag förstått.
Plåtarbeten ser inte så bra ut men det största bekymret är lutningen.
I bygglovet så stårdet 4%. Vilket kan ses som lite men jag visste inte bättre & det gick igenom. Plåttak.
Efter en tid i bygget så fick snickaren problem med lutningen. Och förmodligen mina önskemål på höjd.
Hade jag vetat att han inte hade koll på reglerna riktigt så hade jag inte godkänt för lite lutning. Men jag trodde han hade koll & ansvarar för att byggtekniken är regelrätt. Han gav mig alternativ att minska lutningen till 2 grader.
Jag ringde bygglovshandläggaren som godkände det. Vilket jag inte kan förstå nu när jag vet mer.
Problemet nu är att lutningen är ännu lägre enligt min mobilapp. Jag får det till 1,4-1,9 beroende på del av taket men aldrig uppe på 2,0.
Längst in som ni ser på en bild ska det vara en balkong, där är lutningen 0,3 grader.
Är det andra regler på den ytan när det är balkong & lite tak över?
Jag har insett att detta blivit misslyckat. Inte hela byggnaden men lutningen & taket.
Jag har än inte pratat med snickaren som är min syrras kille. Jag vill verkligen denna veckan samla på mig all info först för detta kan bli känsligt.
Det är inget svartbygge utan enligt regler & han har egen firma.
Vad jag hoppas på med smal budget är att få hjälp utan kostnad att få ordning på det. Jag hjälper till så gott jag kan.
Att försöka spara på material så bra det vara går & använda igen.
Panel är satt till viss del & insida är isolering klart.
Luftspalt ser ut som utifrån att han gjort men att panel hamnat för.
Insidan där känner jag genom isoleringen men hittar ingen luftspalt? Ovanför isoleringen är tyget. Kanske är det tyget som avgränsar med luft till isolering? Iaf så känner jag råspånt precis på tyget.
Vad kan jag göra nu om man ser till bygget?
Vill ju helst inte höra riva allt & börja om, för det har jag inte råd med. Lika lite att ta in ngn ny. Jag. Måste lösa detta själv eller om han ställer upp gratis & rättar till det som är fel.
Vet inte vad reglerna säger där men under 2 kom vi absolut inte överens om & i princip inte under 4.
Iaf visste jag inte bättre där.
- finns en lösning att höja plåttaket så det går upp mot balkongen & lösa balkongen på annat sätt? Typ att ngn ränna rinner ut till stuprör? Den lösningen om den är genomförbar känns ju ekenomiskt bäst för mig. Men är det ens möjligt?
Hur går jag till väga steg för steg?
- det andra alternativet som jag ser som den bästa lösningen om man bortser från ekonomin är att riva så mkt (så lite) som möjligt & sänka takstolarna & få en lutning på 3 grader. Då vill jag nog även ändra till papptak som känns tryggare vilket går emot bygglovet, men som ändå borde vara ok. Alt så behåller jag plåt & 4 grader.
- ta bort plåten & läkten & lägga papp. Höjden på plåt & läkt bör väl räcka för att höja lutningen till 3 grader med papp lämpat för det?
Hur höjer jag lutningen är frågan utan att ändra på takstolarna utan uppe på råspånt?
En lösning som också känns genomförbar själv för mig & förlusten på material blir endast på plåt.
Hoppas ni kan svara att detta alt är genomförbart på ngt sätt & förklara hur.
Kan säga att jag sovit dåligt sista nätterna & behöver verkligen er hjälp här. Jag vet att vissa saker kunnat gjorts på bästa sätt men nu vill jag bara rädda situationen men ekonomin vi har. Men ändå få såpass bra att vi kan sova gott.
Ta in en takfirma som lägger ett riktigt papptak/asfalt/gummiduk med limmade skarvar osv. Det blir tätt och du får den lutning du vill ha för att få utsikt osv. Det behöver inte bli särskilt dyrt heller. Obs att hempulare och vanliga snickare inte kan lägga den typen av tak, det krävs någon som kan. Mitt garage är från 60-talet och har 2% lutning, funkar än (men med nytt ytskikt för några år sedan).J tibello skrev:Hej, behöver verkligen er hjälp. Jag har fått lite info i en facebookgrupp men behöver framförallt råd hur jag löser detta. Att det blivit mkt fel har jag förstått.
