20 454 läst · 276 svar
20k läst
276 svar
Nytt försök att lansera nya sajten idag
I Chrome håller man CTRL nertryckt när man klickar på länkar så öppnas dessa i en ny flik.Alfredo skrev:
Sedan använder jag SPACE för att flytta ner en sida åt gången tills tråden är slut, och CTRL-W för att stänga fliken, eller CTRL-TAB för att skifta mellan flikar, mycket smidigt.
Jag får felmeddelandet "fel på sidan" när olika val aktiveras. Går jag exempelvis till "senaste inläggen" får jag detta:
Detaljerad information om felet på webbsidan
Användaragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
Tidsstämpling: Wed, 28 Sep 2011 09:50:01 UTC
Meddelande: Expected ')'
Rad: 11
Tecken: 6465
Kod: 0
URI: http://www.byggahus.se/clientscript/vbulletin_menu.js?v=384
Meddelande: 'blockedReferrer' is undefined
Rad: 22
Tecken: 5
Kod: 0
URI: http://ads.byggahus.se/delivery/spcjs.php?id=4&block=1&target=_blank
Meddelande: Object expected
Rad: 80498673
Tecken: 1
Kod: 0
URI: http://www.byggahus.se/search.php?searchid=3025756
Rad: 11
Tecken: 6465
Kod: 0
Rad: 22
Tecken: 5
Kod: 0
Rad: 80498673
Tecken: 1
Kod: 0
Jag haro kcså problem med sidbredden, bidler verkar inte radbrytas och lägga sig under varandra utan i bredd (vet inte om det är användarna som slarvar och inte gör nån radbrytning mellan varje bild eller vad det är) och försvinner under annonserna. Tydligen gäller dettta bara i IE, inte i andra läsare?
Administrator
· Skåne
· 7 744 inlägg
Många tack för alla felrapporter! Vi sätter upp alla rapporterade buggar på fixarlistan.
Vad roligt att det utvecklas.
I Chrome finns det en ny intressant feature. Om man klickar på användarnamnet på den som skrivit anmälan, så hamnar popup-rutan för långt till vänster så att den inte går att läsa.
Jupp, har redan nämnt detta (fast jag vet inte om det är Facebook-gillarna eller någon annons som ställer till det, NÅGOT i tredje kolumnen är det iaf). Riktigt störande eftersom det ibland tar några sekunder innan vad-det-nu-är har laddats in och först DÅ skjutsas sidan iväg åt vänster "ur bild". Dvs, man har börjat läsa ett inlägg och plötsligt sticker det iväg ur bild och man måste scrolla sig iväg efter det för att läsa vidare.Raceman skrev:Här kommer en sak till...
När man har skrivit ett inlägg och sidan sedan uppdateras hamnar man lååångt åt höger på sidan. Tidigare anpassade sig sidan efter skärmen.
Edit: såg just att den nya sidan bygger på tre kolumner. I den tredje ligger Facebok-gillarna. Det är den tredje kolumnen som ställer till det om man inte har den skärmbredden
Efter att jag loggat in ligger inloggningslisten fortfarande kvar på toppen av sidan. Igår kom det upp lite länkar där med bl.a. prenumerationer., men de verkar alltså ha försvunnit idag och ersatts och login-listen trots att jag är inloggad.
Och när du är inloggad och klickar på ditt eget namn blir det 404 fel. Sidan hittades inte, eller det kanske skall vara så, att man inte finns...
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 963 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 963 inlägg
Men dessa menyer.... Om man har muspekaren över så öppnas menyn och tar man bort pekaren därifrån för att kanske välja ett val så tar det väl bara 5 sekunder innan den ramlar tillbaka till forum om man nu var där innan...
Så man måste vara snabb som f-n och/eller inte sitta för länge och läsa vilka menyval som finns....
