5 618 läst · 49 svar
6k läst
49 svar
Nymålad balkongdörr - fönsterbleck glömdes – behövs det?
Dörren till balkongen är nymålad. Innan ommålningen satt ett fönsterbleck precis under fönstret, se bilderna. Blecket stack ut kanske 2-3 cm, och var 60 cm brett. Målaren hävdar att blecket under fönstret fanns aldrig innan han började måla dörren, och därför inte har satt tillbaka det. Jag undrar, behövs ett fönsterbleck under fönstret? Tacksam för kommentarer och råd.
Där har det väl aldrig vart nått bläck?J JeffBeck skrev:Dörren till balkongen är nymålad. Innan ommålningen satt ett fönsterbleck precis under fönstret, se bilderna. Blecket stack ut kanske 2-3 cm, och var 60 cm brett. Målaren hävdar att blecket under fönstret fanns aldrig innan han började måla dörren, och därför inte har satt tillbaka det. Jag undrar, behövs ett fönsterbleck under fönstret? Tacksam för kommentarer och råd.
Vill tillägga att det är under förutsättningen att det funnits ett bleck såklart. Vi hade en liknande gammal dörr i sommarstugan och där är ett bleck.S SvanteC skrev:
Tack för alla kloka svar! Är någon som vet var jag kan köpa ett fönsterbleck till en balkongdörr, 60cm brett, och ca 2-3 cm djupt? Har kollat tex Bauhaus och ByggMax men deras är 10-15 cm djupt och 150-200cm långt.
Gå till en plåtslagare så kommer de bocka till det för en hundring. Blir dock lite nyfiken på hur du ska lyckas få det tätt mot glaset. Normalt sett brukar där sitta en aluminiumprofil och gummilist (eller liknande)...J JeffBeck skrev:
Hej Anna, tack för ditt svar till min fråga. Är det möjligt för dig att plåta din altandörr och blecket som sitter under dörrens fönster? Jag ska försöka hitta en plåtslagare eller glasmästare, har jag en bild blir kanske lättare att beställa. Tack på förhand. /JeffAnna_H skrev:
Ja, så var dörren innan ommålningen, det var ingen problem att öppna dörren--det satt ett bleck precis under fönstret. Blecket stack ut kanske 2-2,5 cm. När de målade om dörren glömde målaren att sätta tillbaka blecket. Och nu påstår han att ett bleck har aldrig varit där, men jag vet att det var där. Ord står mot ord. Suck.H HSP skrev:
Om man inte har kittat om fönstret har jag svårt att se att det kunnat sitta något droppbleck där.
Men i vilket fall som helst, det är kittat nedtill och övermålat så för att montera ett droppbleck krävs lite arbete för du kan inte montera något ovanpå som det ser ut nu, det kommer att se bedrövligt ut.
Är osäker på om det fungerar dessutom, dörren öppnar mot fönstersidan och utifrån hur karm är monterad med gångjärn finns det inte utrymme för droppbleck då det tar i utbyggnad som man ser på bilden, så minns du verkligen rätt?
Precis, det måste ju finns någon typ av skåra som blecket suttit i, om det skulle gjort nytta. Målaren skulle ju i så fall lagt ner mer tid på att ta bort och dölja det gamla blecket, än att måla runt det. Det ligger en hund begraven här, JeffBleckA AndersS skrev:Om man inte har kittat om fönstret har jag svårt att se att det kunnat sitta något droppbleck där.
Jag hann komplettera före ditt inlägg. Kolla gångjärnsidan på dörren och utbyggnad under fönster, jag kan inte se att ett droppbleck kan ha suttit på dörren.🤔 Det stämmer inte vad ts skriver.J Jocke Best skrev:
