56 154 läst · 413 svar
56k läst
413 svar
Nyinstalation av Vedpanna + Acktank
Har börjat montera rören som ska in in huset nu och börjar fundera på kallvattnet..
Kommer ju dra med kallvatten från huset och in i pannrummet i luften tillsammans med
varmvatten + T/R, frågan är ju, på kallvattenröret misstänker jag att det kommer bli kondens..
Hur undviker jag det? Armaflex kanske? Eller skulle jag ha dragit Prisol/PlusPrisol-rör istället?
Projektet är ännu inte klart, håller på att montera skorsten nu..
Har fortfarande rördragning i hela huset kvar =/
Vad ser jag !
Pumpen ska du svänga 90 grader annars får lagret inget vatten luften samlas överst ,
Ingen "laddomat" -sätt en skjutventil på by-pass (stående rör) in till laddventil ,
rekommenderas med hjälp av den kan man "trimma" in laddningen av tank/kyla pannan mera.
Bra att du nämde det, ska snurra på den direkt..
Ska prova utan strypning först få ser hur det går. Sitter en 60graders termostat i
och det är en vartalsstyrdpump, hoppas pannan vet vad den håller på med
Blev lite spänning idag
Efter ett tag så stannade fläkten på pannan och värmen steg å steg, lite småpanik börjar sprida sig.
Var uppe i 97 grader i pannan och bestämde mig då för att göra en liten nödkylningslösning av lite trädgårdsslang,
sag å gjort kylningen var på plats och vattnet strömmade ut på asfalten..
Nu till problemet, jag tog ur termostaten ur termostathuset och upptäckte att den hade "rostat" fast, jag har nämligen provtryckt en del av anläggningen i ett tidigare skede och inte haft en tanke på att det ligger vatten kvar där!
Så jag manövrerade utan termostat tills det brunnit ut och det slutade med 60grader i toppen ung 20cm ner är det 4 grader
Ska ta å fylla i radiatorsystemet imorgon, får se hur det går!
Nu är det dags att sova..
