11 448 läst · 38 svar
11k läst
38 svar
Nyinflyttade, felbyggt avlopp (dolt fel?)
Jag kan ha missuppfattat och det kanske ändå inte är relevant, men jag tolkar det som att firman som filmade hittade skadan 27 meter ut, stämmer det? Det kan inte vara så att skadan då är utanför er fastighet? Att det gjorts något grävjobb där man av någon anledning behövt/passat på att byta era rör och entreprenören gjort ett dåligt jobb?
Bara en tanke...
Bara en tanke...
Ja det kanske gD D_Anders skrev:
Hej! Nej, 27m är totala längden till den större stammen i gatan. Oklart hur många meter som är på vår fastighet dock. Skadan var runt 7m ut om jag minns rätt.T ToRy skrev:Jag kan ha missuppfattat och det kanske ändå inte är relevant, men jag tolkar det som att firman som filmade hittade skadan 27 meter ut, stämmer det? Det kan inte vara så att skadan då är utanför er fastighet? Att det gjorts något grävjobb där man av någon anledning behövt/passat på att byta era rör och entreprenören gjort ett dåligt jobb?
Bara en tanke...
Jag skulle råda dig att ta in offert på byta hela avlopsstammen från hus till tomtgräns, den del som är din.
Istället för 5-7 timmar så ca 30-35h, och slutnota landar på runt 40t men då har du bra rör hela vägen, anledning till dom bytt är med stor sannolikhet att det gått ner rötter i betongröret och lett till stopp eller att röret kollapsat, det rör som ligger där är från när huset byggdes och vem vet hur länge det går innan nästa kollaps kommer, rörets bästföredatum har passerats.
Sen är det svårare få en snygg del skarv med rätt fall osv så jag skulle rekommendera byta hela.
Har du kontakt med grävmaskinist så kan du vara spadgubbe och hjälpa till och ni fixar byte av avlopsstam själva, är inte svårt och dom flesta grävmaskinister har erfarenhet av att fläta ihop avlopp
Sen om du har riktigt tur ligger det 160 betongrör och då kan du lägga 110 rör i befintligt rör, då behöver du bara gräva upp några punkter
Lycka till
Lycka till
Vad är det för toalettpapper som inte löser upp sig i vatten?M MARTINOV skrev:
Varför relina? Läcker avloppet också?M MARTINOV skrev:
Ganska enkelt ingrepp om det är utomhus. Ligger det inte för djupt kan du fixa det själv med en spade och ett plaströr för en hundralapp. Eventuellt behöver du en adapter för betongrör också som kostar ytterligare en femtiolapp. Så har jag gjort.M MARTINOV skrev:
Tack för svar! Vanligt papper, kanske fastnar så mycket i klacken att det bygger på snabbare än det löses upp? Har ingen aning hur det händer, men jag såg det själv när de skickade in kameran.C cbrolin skrev:Vad är det för toalettpapper som inte löser upp sig i vatten?
Relining rekommenderades på övrig sträcka då betongrörets insida var slitet med synliga stenar/ballast, lite rotinträngning i skarvar etc. Det var i dåligt skick helt enkelt, den biten fattar jag att jag åker på, därför kändes det inte relevant att ta upp här. Ville mest veta om det gick att få någon hjälp via dolda fel gällande det felaktigt installerade plaströret mitt på sträckan
Hur som helst lutar det nu åt att vi gräver upp och byter allt från rensbrunn till gata.
Rekommenderar att du byter hela vägen till insidan av huset. I synnerhet om det inte innebär några större skador på ytskikt inomhus eller om du inte ändå tänkte dränera eller isolera grunden inom närmaste framtiden. Annars får du eller framtida ägare gräva upp igen när stumpen mellan huset och rensbrunnen behöver bytas.M MARTINOV skrev:
Från en som precis behövt gräva upp en bit av ett relativt nyanlagt avlopp igen.
Tack för varningen! Jag frågade faktiskt firman som ska byta från husvägg till anslutningspunkt, om jag inte missförstod något så skulle det gå att bila upp de få meterna gjutjärnsrör i källaren och sen ansluta nytt rör i källargolvet till det nylagda röret vid yttervägg. Kanske behöver dubbelkolla detta och få lite mer detaljer där så vi inte åker på ett sånt trist dubbeljobb...C cpalm skrev:Rekommenderar att du byter hela vägen till insidan av huset. I synnerhet om det inte innebär några större skador på ytskikt inomhus eller om du inte ändå tänkte dränera eller isolera grunden inom närmaste framtiden. Annars får du eller framtida ägare gräva upp igen när stumpen mellan huset och rensbrunnen behöver bytas.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Frågan är hur mycket det kostar att åtgärda felet? Jag tänker på att en process kostar massa pengar.
