4 592 läst · 39 svar
5k läst
39 svar
Nybyggnation med bergvärme
Hum, ser inte denna väldigt lik ut? Trots att den verkar avsedd för exempelvis frikyla från bergvärme. Konstigt.
https://www.svenskvillavarme.se/shop/tillbehor/konvektor/daikin-flaktkonvektor/
Dessutom verkar den rena luften... dubbelkonstigt!
@byggarätt
Viessmann kan styra värme, FTX, frikyla, aktiv kyla, hela klabbet från BVP styrningen.
Finns konvektorer med filter, avfuktning mm.
Hej, det här är inget råd utan snarast en allmän kommentar utgående från mina personliga erfarenheter.HenningÖland skrev:Hej !
Jag skall bygga hus på Öland. 2 plan. Källare och markplan. Jag skall ha golvvärme i källaren samt på markplan. Som komplement vill jag sommartid kunna kyla mitt sovrum som ligger i söder. Har hört att man kan kyla via bergvärme.
Vem har erfarenhet av bra kylinstallationer och hur väl de fungerar ?
Tacksam för alla råd runt installation av bergvärme.
Huset blir ca 180-200 kvm.
Sovrummet 13 kvm.
mvh Fredrik
Jag installerade bergkyl våren 2019 i ett ca 200 kvm tvåvångshus plus källare (alla våningar inklusive källaren har golvvärme). Värmen/kylan kommer från ett borrhål som är ca 200 m djupt, men värmen - som fungerar bra - används sällan (jag har i stort sett gratis tillgång till ved och värmebehållaren rymmer 4000 liter vatten), hålet borrades några år tidigare.
Kylningen är ineffektiv, men behovet är ganska stort, ca 400 kubikmeter... Emellertid är också kylningen nära elementet överraskande svag (På kvällen är temperaturen också nära apparaten högre än på morgonen en varm dag, inte lägre även om aggregatet körts hela dagen).
Min uppfattning är att kylvätskan korrekt nog cirkuerar vätskan från bergbrunnen, medan returen går genom värmeaggegatet (också förmodligen korrekt, men jag tycker att returen borde gå rakt ner till berget). Värmeaggregatet är alltid uppvärmt till mer än 50 grader, ofta till drygt 80 för att få varmvatten, men inte med bergväme utan med vedeldning. Jag har ingen badbalja eller simbassäng som kräver uppvärmning (vilket skulle kunna kyla berget). Nu undrar jag om cirkulationen genom värmeaggretatet värmer returvätskan? Någon som vet?
Jag kan förstås specificera uppgifter om kyl - och värmeaggretat, men tror att de flesta anläggningar är kopplade på samma sätt. Skoj om någon kommenterar mitt inlägg, jag är ny medlem!
Huset, byggt år 2000, är för övrigt isolerat med cellull, inte bergull. En dag då det blåste fick jag in en stor portion ull på golvet under apparaten. Jag måste alltså isolera kylapparatens rör och tog därför bort höljet. Då kunde jag konstatera, genom att provköra medan elementet var framlagt, att det visst cirkulerar vätska genom aggregatet, temperaturen sjunker vid elementet någon grad. Kylningen har nämligen varit så svag att det varit oklart om den överhuvudtaget fungerat... Installatören behagar förstås inte svara på mejl (borde begärt garantireparation och inte fixat isoleringen själv)!
