364 895 läst · 1 391 svar
365k läst
1,4k svar
Nya Automower 310/315?
· Västra Götaland
· 29 inlägg
Just nu "påskpriser" på både 310 (13.850 och 315 (16.850
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2979572
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2979584
· Västra Götaland
· 29 inlägg
Fick hem min 310 igår men råkade ut för att den medskickade PIN-koden var fel. Pratade med återförsäljaren som berättade att de fått samma (felaktiga) kod på flera robotar från Husqvarnas system och att det förmodligen var något galet där tidigare i veckan. Fick dock snabbt en ny kod som fungerade. Nu väntar jag bara på att gräset ska börja växa!
Grymt sugen på en 315.
Undrar bara vad ett handlarpris kan landa på?
Brukar det ligga kring "listpriset" eller avsevärt lägre?
Har en tomt på dryga 900 kvadrat, på tre sidor av huset, och tänker mig att en 310:a ligger lite på gränsen.
Tänker jag rätt eller fel i att vilja ha lite marginal?
/ GC
/ GC
· Västra Götaland
· 29 inlägg
Köpte en am330 för två år sen och en am310 nu i veckan. Min erfarenhet efter kontakt med ett flertal åf är att det är mödan värt att kolla runt innan köp. vissa håller ordinariepriset stenhårt, de vet att de säljer hela tilldelningen oavsett.
Sen finns det handlare som är mer kundorienterade och utan krångel går ner 2-3000:- på priset.
Vill man handla över internet är det ju riktigt bra priser nu.
Idag testade jag min nya robotklippare Automower 310. Funkar fint än så länge. Minskade hur långt den skulle köra över slingan till 27 cm, för slingan var utplacerad för den mindre 305. Ändrade snabbt till 28 cm. Den hittade tillbaka till boet efter första klippningen.
Har en tomt på 760kvm inkl hus..klarar jag mig på den lilla? Fattar inte skillnaderna... samma klippbred,batteri,tyngd och klipptid...hur kan den ena ha 500kvm mer? Är det bara i mjukvaran det skiljer?
Oavsett vilken du väljer av 310 eller 315 måste båda gå lika länge för att hinna med klippningen på din tomt. 310 har en begränsning på max 18 timmar/dygn i programmet medans 315 kan köra dygnet runt. Men på din yta har du ingen nytta av det.imported_clas skrev:
Vill du gå ner i timmar/dygn som du vill klippa, så är det en 320 som gäller.
Om hela tomten är 760 kvm borde väl gräsmattan vara högst 500 kvm då klarar du bra på tex en Gardena R50/R80.imported_clas skrev:
· Västra Götaland
· 29 inlägg
Jag har runt 350 kvadratmeter gräs men valde ändå en 310 framför de "mindre" modellerna för att kunna hålla ner antalet klipptimmar (och klippa när barnen inte är ute...). Första intrycket är också att det är en väldigt rejäl och välbyggd maskin som kommer att hålla längre. Bifogar en tabell från manualen som visar antalet klipptimmar för olika ytor:BennyA skrev:Oavsett vilken du väljer av 310 eller 315 måste båda gå lika länge för att hinna med klippningen på din tomt. 310 har en begränsning på max 18 timmar/dygn i programmet medans 315 kan köra dygnet runt. Men på din yta har du ingen nytta av det.
Precis...tack för kommentarerna... Det blev en 310.
Igår installerade jag min 310a. Har gått max sedan dess, hittills går den obekymrat runt i trädgården bland träd och växthus! 👍🏽
Dock undrar jag lite över alternativen man kan välja om trädgårdsform. Öppen, normal eller komplex. Vad innebär detta, egentligen? Det som står i manualen beskriver ju inte vad klipparen faktiskt gör annorlunda! Jag har min inställd på komplex och det funkar fint men vad skiljer i klipparens beteende mellan de olika valen? Någon som kan beskriva?
