63 532 läst · 334 svar
64k läst
334 svar
Ny vedpanna Orlan
Kanske klantigt formulerat.stedevil skrev:
Men om pannan står i en separat byggnad och du har noll drag genom pannan och keramiken inte ligger mot en vatten mantlad yta då undrar jag hur denna energi skall kunna överföras till vattnet så att det inte blir en förlust.
Kolla på genomskärningen här så ser du att det överallt där det skall vara höga temperaturer i förbränningen är pannan isolerad med keramik.stedevil skrev:
http://www.effecta.se/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=62&lang=sv
Det är just av denna simpla anledning som tillverkarna stoppar i keramik i pannorna för att en vattenmantlad plåt kan du inte få nog varm för att uppnå fullständning förbränning utan att stöta på andra bekymmer.
Ja det skulle vara väldigt intressant först då går det ju och se om pannan är bra för miljön eller inte.Andreas_Hansson skrev:
Nackdelen är att då har vi ju ett ämne mindre att diskutera här
Då tror jag det blir en väldigt stor del av värmen i keramiken som blir en reell förlust. Tom stora delar av vattnet kan bli förlust om pannan står utanför annars uppvärmt utrymme.kricken_ skrev:
Just därför jag spenderade några veckor i somras med att bryta upp ett betonggolv, gräva ut knappt 1m på djupet, isolera, och gjuta nytt golv så pannan kunde stå inomhus med vettig takhöjd.
Ja, jag är helt överens om att ytlagret på keramiken i sig tar tid att värma upp så pannan går på full effekt.kricken_ skrev:
Vad jag inte håller med om är att VATTNET och hur mycket av det du har i pannan påverkar tiden det tar för att värma upp keramiken. Som du säger, keramiken är där för att isolera, inte leda. Värmeutbytet till vattnet är ju tänkt att ske efter keramiken vid turbulatorerna.
De små skillnader som uppstår i de här testerna som görs enligt någon europa-norm, försvinner inte de i bruset av variation i utsläpp som uppstår när Kalle Ved slänger in halvfullt med fuktig ved, stryper tilluften och låter det stå och puttra?kricken_ skrev:
Om du fem år efter installation i hemlighet smyger dig fram och mäter i toppen av skorstenen, så tror jag ev. skillnader mellan pannor är försumbar.
Men det kanske är tvärt om?
Jag tror automatiska lambdareglerade pannor i detta fall skulle visa på väldigt stor skillnad mot en "manuell". Därför jag beställde en sådan till min mor och hennes sambo-MH- skrev:De små skillnader som uppstår i de här testerna som görs enligt någon europa-norm, försvinner inte de i bruset av variation i utsläpp som uppstår när Kalle Ved slänger in halvfullt med fuktig ved, stryper tilluften och låter det stå och puttra?
Men det kanske är tvärt om?![]()
Jag läste följande i handledningen till Orlandpannan:
4. Då och då kan man lägga till bränslet potatiskål (cirka 10l). Skrobia fungerar som en katalysator och underlättar förbränning av bellägningen.
Är detta som någon här på forummet använt sig utav?
//Bosse
//Bosse
Kollar man här så verkar inte Lamda göra så jätte stor skillnad.stedevil skrev:
Fast jag kanske har tolkat texten fel?
http://www.ecosolidfuel.org/docs/Base-Case_Datasheets.pdf
Finns mycket att läsa på http://www.ecosolidfuel.org . Där kan man se vad EU kommer ställa för krav i framtiden
Här är länken till Orlan pannans tekniska data - http://www.polimex.se/panna.html
Där hittar Du vatten och ved volym. keramikens volym är lätt att räkna.
Vad har Du hittad uppgifter på att Orlans pannan effekt ligger på 84.5%?
Den ligger på 91%!
Den ligger på 91%!
84,5 % står det klart och tydligt i pdfen man hittar på hemsidan det länkas till några sidor bak i tråden.Liber skrev:
Sidan du länkar till verkar allmänt sönder. Finns inget att klicka på (fast det kan ju vara en idiot till webdesigner som lagt länkar på fixavstånd som inte syns på en 10" laptop skärm).
Edit: Jepp, mongo till webdesigner. Länkarna syns bara på tillräckligt stor skärm...
