3 738 läst · 35 svar
4k läst
35 svar
Ny utebelysning - får jag använda 0.75 mm2?
För den avsedda installationen är det, som sagt, inga problem. Men låt säga att nästa ägare av huset tänket att det skulle vara snyggt med flera lampor på rad. Eller ta ström från lampan till något annat. Det bör väl därför säkras ner, även med ny passbit, samt märkas ut väkdigt ordentligt. Men ärligt talat tycker jag att man kan lägga en extra timme på att göra rätt, med 1,5mm2.
Moderator
· 51 992 inlägg
Det kan absolut vara problem även för den avsedda installationen att använda en kabel som ex. inte är avsedd för utomhusförläggning. Men det saknas rätt mycket information om vad som är tänkt.A AG A skrev:För den avsedda installationen är det, som sagt, inga problem. Men låt säga att nästa ägare av huset tänket att det skulle vara snyggt med flera lampor på rad. Eller ta ström från lampan till något annat. Det bör väl därför säkras ner, även med ny passbit, samt märkas ut väkdigt ordentligt. Men ärligt talat tycker jag att man kan lägga en extra timme på att göra rätt, med 1,5mm2.
Som ägare av ett gammalt hus med färger på trådarna i alla regnbågens färger, så blir jag lite extra less varje gång när jag hittar konstigheter.
Bara för att det fungerar så betyder ju det inte att det är bra.
Jag har upplevt generellt att lågpris-elsaker ibland kan vara lite problematiska att installera med genomföringar och liknande, men att lite dyrare fabrikat som schneider, eljo med är lite mer genomtänkta och fungerar bättre att installera.
Vad är det för prylar som är problematiska?
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Jag har inte bestämt mig för några prylar men sannolikt något från Steinel som jag upplever som high-end. Problemet är, som med liknande prylar från low-end, att kabeln måste böjas nära kabelinföringen. En kabel för utomhusinstallation kräver en viss böjradie och jag vill helst lägga kabeln i en kabelkanal.
Prio 1 är självklart säkerhet.
Prio 2 är enkel och snygg montering.
Prio 3 är att vara regelkonform. Utan att vara specialist vågar jag påstå att elstandarden kanske inte är up-to-date. Varför kräva 1.5 mm2 när moderna installationer knappast behöver 10 A?
Jag bygger huset för min egen skull och inte för framtida ägare. Jag kan inte förutse vad dom har för sig men självklart dokumenterar man allting noga i huspärmen som följer med. Jag är inte rädd för dolda fel ärenden eftersom detta skulle gå att upptäcka vid en elbesiktning, speciellt om det står i huspärmen.
Svårt beslut detta. Ordet lampsladd väcker rysningar hos alla er elektriker. 2x0.75 mm2 låter ju mycket bättre.
Trevlig helg!
Trevlig helg!
Skulle nog själv köra på arean du tänkt men säkra, av den med en 6A dvärgbrytare med Utlösningskarakteristik typ B för belysning.T Thomas_Blekinge skrev:Jag vet att standarden för fast 230 V installation i Sverige verkar vara 1.5 mm2. Jag tänkte bygga utebelysning med ett par LED-lampor 230 V, skymningsrelä och eventuellt rörelsedeckare. Dessa apparater har oftast en trixig kabelinföring. Jag funderar på att använda 0.75 mm2 kablar (lampsladdar) som är betydligt mer följsamma att dra in i kopplingsutrymmet. Belastningsmässigt är det ju helt OK. Och dessa kablar ska gå i smala kabelkanaler mellan apparater. Så blir det mindre ful och dubbelisoleringen är väl tillgodosedd.
Eller?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Jag tror att du oroar dig i onödan. Då du har kabelkanaler behöver du ingen styv kabel för att den ska kunna klamras snyggt. En EXQ är ganska smidig och kan lätta matas in i en ljussensor som sitter i kloss med kanalen.
Klena anslutningssladdar för inomhusbruk tycker du ska glömma helt. Det är inte avsedda för fast installation och inte utomhus och de är klena. Det är tre fel.
En klen kabel klarar ju belastningsströmmen. Och man behöver inte tänka på personskyddet om allting (lyktor och annan elmateriel) är dubbelisolerad. Men det är bra om säkringen löser vid kortslutning innan kabeln hinner ta skada. Men kravet på 1.5 mm² för installationskablar tror jag är mekaniskt. Det tycker jag inte man ska tumma på.
Ska du bygga något själv och sen det med armaturerna. Är det egna stolpar eller köpta, får en dosa plats i stolpen, många köpestolpar är så smala och en dosa inte får plats, då blir sockerbitar eller wago som vrides så det inte kan rinna in fukt i dom. Kopplingen ska inte vara som en hängränna. Går bra att komma in underifrån på en dosa och sen gå upp till armaturen med 2X0,75 sista biten
Så tänkte jag också fram tills eländet med Easee. Nu skulle jag aldrig frångå standard trots att det jag gör är mer säkert.A avh67f skrev:
För problemet är att du måste gjort godkända tester och ha dokument som visar att det du gjort är mer säkert än standarden.
Vid en kontroll eller ev. tvist måste du alltså kunna bevisa att det är lika eller mer säkert än standarden. Sånt tar flera år och är väldigt dyrt, fråga Easee... 😉
