5 994 läst · 82 svar
6k läst
82 svar
Ny husägare, köldmedel/elementvatten
Ingen har sagt att det inte finns en tryckskillnad mellan före och efter en pump. Vad vi säger är att trycket vid expansionskärlet är samma oavsett var pumpen sitter.
Jag har läst de inläggen igen nu, men förstår ändå inte. Det står att trycket vid expansionskärlet är oförändrat. Du får gärna stryka under de ställen där det står att trycket på andra sidan pumpen är oförändrat.J jonaserik skrev:
Sen kan du sluta att bli kränkt över en massa påhittade saker och förstöra hela tråden så så fort någon svarar någonstans där du råkar ha skrivit.
Inte kränkt men det ska vara fakta i ett forum när någon frågar om något, inget annat, inte några tyckanden eller gissningar, har man inte klart för sig vad som är vad ska man bara läsa. och lära sig. Kanske fråga om varför det blir så. frågade om du var röris och jobbar/at med rörinstallationer, men inget svar på det.useless skrev:Jag har läst de inläggen igen nu, men förstår ändå inte. Det står att trycket vid expansionskärlet är oförändrat. Du får gärna stryka under de ställen där det står att trycket på andra sidan pumpen är oförändrat.
”har man inte klart för sig vad som är vad ska man bara läsa.”
Ska bi tolka det som att du tänker sluta skriva och bara läsa?
Spelar det någon roll om jag har installerat över 3000 värmepumpar under 30 år i branschen?J jonaserik skrev:
Det går ju ändå inte att bemöta dina inlägg när du själv hittar på något att kritisera.
Du får ett sista försök att visa exakt vart någon påstår att det inte är någon tryckskillnad över pumpen.
NU snurrar du till det igen, framkom tydligt att det inte var någon skillnad mellan för och efter pumpen och senare börjar dt komma om något kärl. Det var inte starten på det hela utan att det var samma tryck oavsett före och efter , var kom flödet ifrån sa du själv. men var och en är salig i sin tro att det är så här det är. Bara fakta som gäller, sättes en manometer före eller efter en pump så är det en skillnad i visningen, men det dementerades av en del. Ta du och sätt en manometer på vardera sida om någon av dina pumpar, stäng av pumpen och dom visar lika, starta pumpen och läs av, så har du sanningen i visning av tryck.D Daniel 109 skrev:
Nej, det är inget som har skrivit det. Gå tillbaka och läs igen.
Det med sista försök kan du tala med dom andra om , finns lite nedan söm kan vara värt att läsauseless skrev:
Citat # 16 Daniel 109 . Pumpen kommer att starta ett flöde i slingan utan att det blir något flöde till eller från expansionskärlet, det oavsett om pumpen
Svar inget flöde till eller från kärlet ?? hur förklaras det , pumpen före så ökar trycket , efter så minskar det.
Citat # 17 TotalControll Då det är ett slutet system med vatten som är inkompressibel fluid så är det enda sättet att ändra trycket över expansionskärlet är att minska eller öka volymen i systemet.
Svar pumpen ökar och minskar trycket genom tryck eller sug om pumpen är före eller efter, att ändra trycket i systemet har ingen talat om , nya rön., Nu var det pumpens placering.
Citat # 20 Daniel 109
Det blir ingen tryckförändring i expansionskärlet ändå. Det finns ingen vätska som kan flöda till eller från kärlet.
Svar Med pumpen före så ökar ett flödet in i kärlet och tvärtom med pumpen efter
Citat # 23 Daniel 109 Var kommer det flödet ifrån?
Svar Ja det kan du fråga sig om , finns det ingen pump installerad då
Citat # 26 TotalControl Det enda som kan komprimera blåsan är ett volymflöde vatten. Detta vatten måste således komma någonstans ifrån
Svar Naturligtvis , av pumpen så klart
Citat # Totalcontrol Manometer skriver du. Lägre tryck vid sug än ut.
Men nu gäller det vid expansionskärl med manometer
Svar Tillkom som en bonus senare
Citat # 37 TotalControll Jag svarade dig. Vid inloppet råder undertryck och utloppet övertryck.
Svar Härligt nu kom det med olika tryck före och efter en pump
Citat # 41 TotalControll Har ingen fel att erkänna. Manometern expansionskärl kommer visa samma systemtryck oavsett om pumpen är igång eller inte.
Svar nej det kommer inte manometern att göra , systemtryck är när systemet är i vila , eller är det konstanttryck i ett kärl. tveksamt med det svaret ,
Citat # 42 Daniel 109 Manometern kommer att visa samma tryck hela tiden, oavsett om pumpen sitter på A eller B och om den går eller inte
Svar Nu igen samma värde om pumpen är i drift eller inte ???
Du har fel. Trycket på manometern vid expansionskärlet påverkas inte av cirkulationspumpen. Oavsett om den är av eller på eller. Kila ner i ditt pannrum vetja och testa.
Du har rätt att det är undertryck vid pumpens inlopp samt övertryck vid pumpens utlopp.
I och med du har svårt att förstå skrift så har jag leta fram lite fort en bild för dig att förstå varför inte trycket ändras vid expansionskärlet när pumpen är igång.
Statiska trycket är 10 psi i exemplet.
Har inte sagt det heller , men vid start/stopp så ökar eller minskar trycket i kärlet beroende på var pump och kärl är placerade, sen hur mycket har jag inte sagt något om. Och då reagerar även manometern efter det.useless skrev:
Inte påverkar ?? beror lite på hur delarna är installerade , med den skissen som du hittat där för att knäppa mig på fingrarna så påverkas kärlet av pumpen och intet nytt under solen. Du talar så varmt om tryckfall och annat, vad händer i kärlet om pumpen suger från höger eller från vänster på din bild och motstånd och tryckfall är- Ena vägen sugs det och trycket minskar och andra vägen så ökar det , tryckmätaren kommer att reagera possitivt eller negativ. Har du annan vetskap så är du nog unik.TotalControl skrev:
Du skrev att flödet ökar in i kärlet. Läs inlägg #53 om du inte tror mig.J jonaserik skrev:
