11 759 läst · 29 svar
12k läst
29 svar
Ny anslutning på 17 mm järnrör - hur?
Hur låter följande
Samma unifix som nämndes tidigare
4x http://www.vvs-boden.se/unifix-651-utvandig-gg-172xr10-p-8319.html
Ballofix mellan unifix samt trör
2x http://www.vvs-boden.se/ballofix-kulventil-r10-in-x-utv-gg-p-4140.html
Trör r10 r10 och r15
2x http://www.vvs-boden.se/t-ror-raka-forminskade-15-x-10-p-3175.html
Samt konverter hona till hane
2x http://www.vvs-boden.se/conex-lk-302-rak-koppling-fkr-cu-x-utv-gg-15-x-g15-p-10321.html
som passar i existerande anslutningspunkt till slingan
http://www.vvs-boden.se/lk-golvvarme-pushfit-8xg15-inv-single-p-10836.html
Jag hittar inget lämpligare t rör därför inbillar jag mig att det krävs en konverter som jag känner mig ganska osäker angående...
Inser att det börjar bli tjatigt, ni skall alla ha ett stort tack!
Så bör du kunna lyckas med detta.Hoppehare skrev:Hur låter följande
4x [länk]
OK
2x [länk]
OK
2x [länk]
NOK
Här får du istället välja 10x15 för att få 15 på mitten som du vill ha.
2x [länk]
2x [länk]
NOK
Ska du inte ha, det är vanlig klämringskoppling för tex Cu-rör.
[länk]
byt dessa mot
2x [länk]
som passar i mittuttaget på dina t-rör, annars tar du
2x [länk]
och sätter i t-rören om du vill använda de andra befintliga slangkopplingarna.
Tack, nu har jag en komplett inköps lista på en vattentät lösning
jag kompletterar med en kulventil upp till golvvärmen. http://www.vvs-boden.se/ballofix-kulventil-r10-in-x-utv-gg-p-4140.html
Att du upptäckte att t-korset var fel var en rejäl bedrift!
Kulventilerna är "För tappvatten och värmevatten" hoppas detta är rätt.
Återkommer med en potentiell famgångshistoria!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 394 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 394 inlägg
Jag skulle satt kulventiler isället för ballofixer, dom brukar jävlas mindre efter ett par års drift! Samt att det är skönare med ett korrekt handtag, ta förhöjd spindelhals om du ska återisolera!
Ditt 17,2mm stålrör (DN10) har en godstjocklek på 2,3mm så innerdiametern blir 12,6mm. R10 delar är alltså liknande!
Låter som ett utmärkt förslag. Problemet är bara att jag surfat på vvs boden till förbannelse utan att hitta rätt grejer. Hittar en för r15 http://www.vvs-boden.se/beulco-ba-120-kulventil-inutv-gg-r15-p-10027.html, men ingen för r10, detta med rätt gänging dvs in och utvänding.
Hejsan,
I väntan på leveransen (förhoppningsvis innan helgen) har en ny fråga dykt upp. Jag förstår att jag skall använda lin och fett. Skall jag använda detta på alla anslutningspunkter?
Mellan järnför och unifix?
Anslutning mellan unifix, trör kulventiler?
Meddelar resultat efter projektets slutförande...
Systemet har tagits i drift, med alla delar samt lin och fett gick det hela klockrent. Inte en enda efterspänning har krävts.
Tack GK100 Krilleman och andra, bilder på verket finns här
http://www.byggahus.se/forum/golv/178679-tjocklek-pa-flyt-ovanfor-golvvarme-2.html#post1421543
Igen 1000 tack till alla synpunkter från er alla!
Hejsan Hoppehare.
Själv, är bäste dräng.
Nu sår jag din tråd först idag, så mitt tips kommer lite "postumt".
Istället för att skarva dina järnrör med allehanda kopplingar, hade jag valt att svetsa på två smidda muffar. jag vet att du inte vill/kan svetsa, men kanske någon i din bekantskapskrets kan det. i värsta fall hade jag ringt en rörläggare, eller varför inte en smed! Huvudsaken är att han kan svetsa.
Nackdelen med din lösning är att det alltid finns en risk att gamla gängade rör börjar läcka i någon skarv när man drar i dem, samt att alla de rördelar du använt har kostat en slant.
Staffan
Staffan
Alla tips uppskattas, kommer alltid flera projekt. Det fina med lösningen ovan var att det inte krävdes någon böjning eller bänding, bara sågning. Det dåliga med lösningen var precis som du antyder - priset. Det kommer säkert ges möjlighet att svetsa i något annat sammanhang framöver. En 3 meter skjutgrind finns på todo listan...
GK100, tack för den fina komplimangen!
Förresten, ni VVS vetare, kort fråga, minikretsventilen har en liten ventil (som på radiatroer) dvs en liten pinne där man monterar termostaten. Vad jag kan se går den endast att röra ca 1 mm. Dvs den fjädrar ut av sig själv, till vad jag hoppas är fullt öppet läge. 1 mm - verkar det rimligt eller har jag fått tag på en trasig produkt?
Nya packningar till säkerhetsventil SYR 2117 9 Bar
Vatten & Avlopp -
Snurrande hus anslutningar - nyfiken
Byggmaterial & Byggteknik -
Tvångsanslutning av VA, hur lösa ny ekonomiutmaning?
Juridik -
Hur göra snygg anslutning mellan trappa och golv övervåning
Golv -
Nya stuprör, inte nöjd med markanslutning
Grund & Markarbeten
