61 872 läst · 400 svar
62k läst
400 svar
Nu tändas tusen LED-juleljus och jag är vansinnig
Öppnade idag min Jula AnslutLED lampa.
Slocknade efter 4800timmar = 1/3 av de 15.000timmar som databladet angav.
Konstaterade att elektroniken gått sönder. kopplade på spänning på LED plattan och den är hel.
Det är förmodligen värmen som dödat elektroniken, Det blyfria tennet som har en smälttemperatur runt 210 grader har börjat smälta runt en del komponenter, plasten på kondingen har krympt samt kablarna till ledplattan är riktigt brända. kretskortret har även missfärgningar av värme, syns dåligt på bilderna då de inte blev inte de bästa.
Jag har aldrig öppnat en sådan. Det är vad jag kan se ingen drivkrets inblandad utan det är helt uppbyggt med diskreta komponenter. Fascinerande att det kan fungera med så få komponenter. Fast värmeavledningen har de tydligen inte lyckats med. Är den dimbar? Har den gått med dimmer?
Har inte gått med dimmer, den ska enligt uppgift inte vara dimbar. Suttit i en rymlig armatur, med vågrätt montering av lampan. Även plasten mellan gängen och "globen" var missfärgad innanför missfärgningen sitter kretskortet.Avemo skrev:
Detta var första vanliga Ledlampan jag öppnade enbart för jag var nyfiken, ville veta varför de går sönder i förtid.
Är de här verkligen miljövänligt? Dvs, är de lätta att återvinna? Vet iof. Ingenting om hur återvinning av elektronik går till. Men gissar att det var lättare att återvinna en gammal lampa. Då de består av mindre antal ämnen.
Att de drar mindre energi är bra iallafall.
Står 9,5W på lampan och 9W på lysplattan. Då drar väl elektroniken 0,5W.
Upptäckte att den utbytta LED-armaturen var 10W och de gamla 11W. Detta trots samma artikelnummer hos Clas Ohlsson!mexitegel skrev:Ja, senaste exemplet härhemma är skrämmande.
En av LED-armaturerna gick sönder, en sådan med integrerad LED-ljuskälla så det var bara att byta rubbet. In till butiken och reklamera eländet och fick en ny i kartong. Väl installerad så dimrar den inte likadant som övriga 5 som sitter i samma rum, på samma dimmer... :banghead: Den tänder tidigare och lyser starkare, det ser inte riktigt klokt ut.
Så nu får jag åka in igen och försöka reklamera de andra 5 armaturerna. Suck.
Detta fick mig att plocka ner varenda lampa jag någonsin köpt där och reklamera rubbet. Damen i kundtjänsten protesterade lite i början eftersom jag saknade kvitto till hälften.
Det är väl dax för en liten uppdatering.
Den rådande meningen i denna tråden handlade om att kvalitetsmärkena faktiskt skulle vara bra. Jag tog därför ett djupt andetag och grävde djupt i mina fickor och bytte alla "billiga" LED mot OSRAM i deras Parathom-serie som väl är en sorts semi-professionell serie om jag fattat det rätt.
Idag, lite drygt ett år efter bytet pajjade så den första MR16-lampan som sitter ovanför badrumsspegeln.... Det kan vara en engångshändelse och att alla andra lampor lyser ända in i evigheten, men jag är högst tveksam och får bara mer och mer vatten på min kvarn
Nu får vi se vad deras 5 års garanti går för.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 397 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 397 inlägg
"Parathom" finns numera i en massa versioner med bara 15000 timmars livslängd, så något särskilt bra kvalitet kan det inte vara. Jag antar att du letade billigaste märkeslampa?
Jag kan rekommendera IKEAs bättre sorter med 25000 timmars livslängd, speciellt den billigaste justerbara lampan i Trådfri-serien för 99kr. Undvik som vanligt allt med 15000 timmar eller mindre (även antal tändningar visar på byggkvaliteten).
Visa exakt vilken modell du köpte så vi kan bedöma om det är prispressat skräp eller något av bättre klass.
Edit: Enligt databladen (bör vara i den serien du köpt) https://www.osram.se/appsj/pdc/pdf.do?cid=GPS01_1052273&vid=PP_EUROPE_SE_eCat&lid=SV&mpid= så ser du att ett flertal bara har 15000 timmars beräknad livslängd, lika dåligt som de sämsta från jula för någon tia. Dock finns det ju även de bättre med 25', men har du gått efter pris lär det väl inte vara de du fått tag i.
Edit2: Den enda LED som dött sedan jag började med lamptypen var just en "Parathom classic". Kostade 50kr för 3 på CO, 15' timmar. Dog efter 8-9 månader = rent skräp. Har gamla Parathom (7-8 år gamla 25' timmar) som fortfarande håller, ingen har gått sönder. Ingen IKEA med 25' timmar har gått sönder. Har även en annan dyr sort utomhus (Mega-nånting tror jag) som jag köpte via Vattenfalls webbshop, kostade 250kr normalt men gav väl 150kr, fungerar perfekt fortfarande efter efter 3-4 år. Specialsockel i alu med öppningar för svalare gång.
· Västerbotten
· 889 inlägg
Lystimmar säger inte så mycket om kvalitén enligt mig. Malmbergs LED-lampor är specade till upp till 50 000 timmar och lika många tändningar/släckningar. Trots det får jag byta dessa på jobbet lite nu och då. Där är flera lampor tända i 18 timmar per dygn men några 50 000 timmar har vi inte närmat oss på någon lampa än, inte ens halva tiden.
Lamporna lyser dock rätt så länge och flera har klarat sig något år eller två. De som klarat sig sämst är de som sitter med ljusautomatik så tändningar/släckningar tar död på lamporna väldigt snabbt tydligen.
Trots att LED nu hunnit utvecklas en del så vill jag påstå att kompaktlysrör och vanliga lysrör regerar både ljusmängd och livslängd med antik teknik.
(Sen som parentes så har jag kört med Osram Night Breaker i förra bilen och de överlevde hela bilens livslängd för mig så det är helt klart inget fel på Osrams lampor även om billampor är något annat än E14 så att säga)
Jag har främst kört med billiga lampor från biltema. Än det är väldigt få som gått sönder. Men de tappar ljusstyrka så att de blir oanvändbara.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Tar ni ut nya lampor på garantin, eller hur gör ni.
Annars får ju inte företaget ifråga reda på att lamporna är skit.
Det gäller ju att hålla reda på vilken man köpt var, och hitta kvittot ochså.
· Västerbotten
· 889 inlägg
Beror på vad det är för lampor. Armaturer med fast ljusskälla (t.ex Malmbergs MD-550) byter vi på garantin men lösa lampor för småpengar är det ingen som orkar bråka om.
Malmbergs själva är ofta medvetna om problemen. T.ex så var de väl medvetna om att en specifik modell av LED-armaturer hade problem med den inbyggda transformatorn.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 397 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 397 inlägg
Det är bl a därför jag i princip helt gått över till intelligenta lampor som Trådfri, där är regleringen inbyggd i lampan och anpassad exakt till den konstruktionen. Dessutom får man snygg snabb upp- och nedtoning även vid på- och avslag. Inklusive rörelsesensorerna.S Squall Leonhart skrev:Lystimmar säger inte så mycket om kvalitén enligt mig. Malmbergs LED-lampor är specade till upp till 50 000 timmar och lika många tändningar/släckningar. Trots det får jag byta dessa på jobbet lite nu och då. Där är flera lampor tända i 18 timmar per dygn men några 50 000 timmar har vi inte närmat oss på någon lampa än, inte ens halva tiden.
Vi har uppenbart olika uppfattning om det med ljustimmar/antal tändingar/kvalitet, så kan det vara!
