61 870 läst · 400 svar
62k läst
400 svar
Nu tändas tusen LED-juleljus och jag är vansinnig
Det är inte enkelt att göra tillförlitliga accelererade ålderstester av elektronik. I en LED-lampa är det nog sällan lysdioden som ger upp först, utan det är andra komponenter. Eftersom det är ett helt system av komponenter som åldras på olika sätt är det svårt att accelerera. Det kan t ex vara rent mekanisk utmattning som gör att någon komponent ger upp pga 50 Hz-svängning. Många komponenter åldras av värme, men på ett olinjärt sätt. Det räcker alltså inte att testa i förhöjd temperatur, eftersom en viss temperatur motsvarar olika mycket åldring för olika komponenter.Pen skrev:
Det finns inte exakta metoder nej. Men det finns empiriska (exponentiella) modeller för åldrandets beroende av temperatur och de stämmer i många fall förvånansvärt bra. Jag håller med om att elektroniken troligen är den svaga punkten och för elektronik har just dessa modeller tillämpats i tester. Och för ett konsumenttest behöver testet inte vara bättre än att det duger för jämförelse.
Mekanik kan jag sämre, men växlingar i temperatur och fuktighet (speciellt i kombination) är enkelt att använda som provokation. Även här behövs inga exakta resultat utan det duger att jämföra.
Ett problem är att utvecklingen går så snabbt. Livslängden för en modell av LED-lampa är ett eller max två år på marknaden. Även om man kan göra accelererad ålderstestning och få ner testtiden till 6-8 månader så kommer produkten vara på väg ur produktion när testet är klart.
Vad man gör är att man bland annat mäter strömmar, spänningar och temperaturer i konstruktionen, sedan tar man livsländerna på alla komponenter under dessa förutsättningar och räknar ut livslängden. Detta kan bli väldigt fel om man har hotspots i konstruktionen, eller dåliga lödningar eller andra kvalitetsproblem. Eller om lampan utsätts för direkt solljus, då kan temperaturen i lampan bli mycket högre än den är specad för.f91jsw skrev:Det är inte enkelt att göra tillförlitliga accelererade ålderstester av elektronik. I en LED-lampa är det nog sällan lysdioden som ger upp först, utan det är andra komponenter. Eftersom det är ett helt system av komponenter som åldras på olika sätt är det svårt att accelerera. Det kan t ex vara rent mekanisk utmattning som gör att någon komponent ger upp pga 50 Hz-svängning. Många komponenter åldras av värme, men på ett olinjärt sätt. Det räcker alltså inte att testa i förhöjd temperatur, eftersom en viss temperatur motsvarar olika mycket åldring för olika komponenter.
Det går inte göra det så mycket bättre än så när man har så snabb teknisk utveckling.
Det verkar tillräckligt komplext att göra bra tester för att Råd & Rön (eller egentligen de som gör deras tester) inte har någon bra metod för att göra det. De har slutat med livslängdstest av LED-lampor då tillgängliga testmetoder ändå tog så lång tid att lampan vanligen hann lämna marknaden innan testet var klart.Pen skrev:Det finns inte exakta metoder nej. Men det finns empiriska (exponentiella) modeller för åldrandets beroende av temperatur och de stämmer i många fall förvånansvärt bra. Jag håller med om att elektroniken troligen är den svaga punkten och för elektronik har just dessa modeller tillämpats i tester. Och för ett konsumenttest behöver testet inte vara bättre än att det duger för jämförelse.
Jag byter sakta ut mot LED överallt jag kommer åt hemma. Känns bättre i magen att gå från 4x40W till 4x3W (bytte plafonder i köket till en bra LED-ramp.
PS. Jag läser alltid titeln som 1) "Nu tändas tusen juleljus" med adderad information om trådstartaren 2) "och jag är vansinnig". Inte att han/hon blir vansinnig som följd av 1).
Och dessutom, när någon av de tjugo går sönder (om 2 veckor, månader eller år) är det med största säkerhet omöjligt för er att hitta en ersättningsLED som har exakt samma karaktär...då blir det att byta alla 20 igen och ha 19 LED som ni inte vet vad ni ska göra av.
Ja, precis. Jag bytte lampa i pollaren som gick sönder för ett tag sen. En gammal lågenergilampa i en lyktstolpe med säkert 5 år på nacken hade gett upp också, Eftersom det är ett par, fick jag byta båda eftersom det inte såg klokt ut annars.
Upptäckte också att lampan ovan ytterdörren gått sönder. I den satt det ännu en LED-lampa som gett upp. Denna är gissningsvis drygt 2 år gammal. En North-light från Clas Ohlsson. Den ska de få tillbaka, de har två års garanti men detta får de ta på goodwill om jag inte ska gå bärsärk i butiken....
