14 445 läst · 260 svar
14k läst
260 svar
Nollenergi Attefall. Hur skulle ni gjort?
precis såna här lösningar som absolut inte fungerar om man ska bygga energisnålt.K KungAnka skrev:
blir enorma köldbryggor.
isoleringer måste ligga helt skilt från reglarna absolutinga reglar i isoleringen.
O oliven1 skrev:
En köldbrygga är inget annat än en liten yta med sämre u-värde. Den totala påverkan på u-värdet är alltså begränsat. U-värdet för en 195 mm regel i fallet köldbrygga är ca 0,7. Alltså som ett sjukt bra fönster ungefär
Ibland verkar det nästa som att många tror att det är kört om det finns köldbryggor. Men visst ska man ner på noll i energi så bör dessa undvikas.
då har man inte greppat vikten av att undvika köldbryggor.Ulltand skrev:En köldbrygga är inget annat än en liten yta med sämre u-värde. Den totala påverkan på u-värdet är alltså begränsat. U-värdet för en 195 mm regel i fallet köldbrygga är ca 0,7. Alltså som ett sjukt bra fönster ungefär
en regel i sig är inte nära 0,7
att ha tex en regelstomme på 195mm mellan isoleringen har inte begränsad påverkan på huset
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 505 inlägg
Man brukar räkna med lambda 0,1-0,12 för gran/furu
195mm regel blir då u=0,61
Enorm köldbrygga 😀. Säg att reglarna sitter c-c 60 och att varje regel är 2,70 och har 4 st 20 mm dymlingar. Det blir 2,5 dymling/m2 eller 7,8cm/m2.O oliven1 skrev:
Hur lång del av dymlingen är ”synlig” dvs delen mellan änden som är inbakad i timmervägg och änden inslagen i regeln (dvs den fria del som gör att stockväggen kan röra sig fritt jämfört med regeln) beror av hur tjock isolering man har. I isoleingslagret är 0,78% av väggen är massivt trä, resten isolering. Ingen enorm köldbrygga.
Eller du kanske tänkte att man skulle banka fast regeln stumt mot timmerväggen? Då har du nog missat den tekniska konstruktionen timret ska kunna röra sig.
isoleringen ska vara helt obruten.K KungAnka skrev:Enorm köldbrygga 😀. Säg att reglarna sitter c-c 60 och att varje regel är 2,70 och har 4 st 20 mm dymlingar. Det blir 2,5 dymling/m2 eller 7,8cm/m2.
så bygger vi alltid passivhus för att klara kraven både isolering samt täthet.
Ulltand skrev:
Hur bygger ni sommarstugor på ca 20-30m2 som på sikt ska bli permanentboende @oliven1 ?O oliven1 skrev:
Jag tycker väldrevade timmerhus på plint eller riktig stenfot med kamin för uppvärmningen och kanske luftvärmepump om man accepterar vara beroende av el är en utmärkt ide, däremot är jag mycket tveksam om det går att få ekonomi i att göra ett Nollenergihus av det
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 505 inlägg
Helt obruten isolering är i praktiken en omöjlighet. Det är bra att ni bygger noggrannt men det är inte så att hela conceptet rasar för några mindre köldbryggor. Det är helheten som räknas.O oliven1 skrev:
Och köldbryggor har ju inget som helst med tätheten i huset att göra.
Många bäckar små som man brukar säga.
håller helt med, svårt tt lösa litet timmerhus som nollenergihus.F fribygg skrev:Hur bygger ni sommarstugor på ca 20-30m2 som på sikt ska bli permanentboende @oliven1 ?
ungefär det jag sagt hela tiden.
betyder inte att timmerhus är dåligt på något sätt, har andra kvalitéer.
