Jag kan ingenting om dessa pumpar men får ca 1-2ggr/veckan larm om korta drifttider vilket innebär att kompressorn stannat 3 gånger på kort tid. Är det någon som haft samma problem och hur åtgärdade ni problemet?
Vi har alltså golvvärme i hela huset. Hur vet jag om alla termostater är öppna? En av 7 termostater har en lysande lampa men jag lyckas inte få de andra att lysa på samma sätt. Hjälp!
![Termostat med digital display som visar "240" på en vit vägg, symbol för ett märke synligt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473837-42377dbbe7e7c61ed38a4a13874bb41b.jpg)
![Värmepumpsdisplay visar ett larm för rumsgivarens fel med instruktioner för felsökning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473838-601dc6b37ffe965307cf32ce9c26b5a0.jpg)
![Display av värmepump med värmeväxlingskurva och kontrollknappar, grön indikeringslampa lyser.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473839-65eb844b593e4df63441fbb0b710b014.jpg)
Ojj! Den där kan inte vara bra, varken för kompressorn, huset och plånboken.
Har du en inomhusgivare till att börja med installerad? Det borde sitta någonstans i mitten i huset ca 1,5m upp på en vägg med ett vitt doslock som det står Nibe på, har du en sådan så är avbrott på kabeln någonstans.
Men egentligen behövs inte inomhusgivaren om värmekurvan är korrekt inställd, så innan du felsöker innegivaren så kan du börja med att ändra värmekurvan till standardkurva 5 med noll som förskjutning som utgångsläge och stänga av inomhusgivaren. Även om du ska koppla in innegivaren senare så ska du ändå först trimma in kurvan så den är så bra som möjligt. Ta fram handboken för pumpen så står det hur du navigerar i menyerna.
Kan du posta en bild på varje Info sida, första menyn längst ner till höger, " i " som symbol.
Kolla först om du kan se inne temperaturen i displayen.
I mitt fall är det den som visar 24grader
En fråga, har du golvvärme i hela huset eller har du vanliga radiatorer också?
45 grader kan vara normalt om du och ett kombinerat system med både golvvärme och radiatorer.
Är det betongplatta med golvärme så brukar man vara runt kurva 4 och med golvvärme runt 5. Men det beror på hur varmt å kallt man vill ha och hur välisolerat huset är och som nämts så måste kurvförskjutningen tillbaka på noll. Ju lägre kurva ju bättre driftekonomi... sen tycker jag att om man har termostater på golvvärmen så ska
man inte ha innegivare inkopplad då risken är att golvärmegivare och innegivare kan " krocka" med varann.
Vad gäller inomhusgivare hittar vi ingen sådan? Det finns en lucka i rummet som ligger vägg i vägg med pumpen, kan det vara den tro? Vi har aldrig öppnat den.sunnis skrev:
Alltså för mig är allt som heter värmepump en stor djungel. Det finns info om hur jag ska ändra värmekurvan men inga exempel eller info om hur högt/lågt den ska ligga. Nu ligger den ju uppenbarligen helt fel och det kanske kan förklara varför vi haft elräkningar uppemot 2000kr på ett hus om 91kvm i tre månader..
Här kommer bilder på infovyerna:
![Display visar inomhustemperaturlogg med temperaturförlopp över tid på en värmepumpspanel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473962-4147e01871311e08b4f25b22c54eec34.jpg)
![Display på värmepump som visar serviceinformation inklusive temperaturvärden och värmepumpens hastighet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473963-59edd4fccb4fe438a055b498c1e15a66.jpg)
![Display på en värmepump som visar temperaturvärden och serviceinformation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473964-7519ae1d013eb466f9ce20160b3b4561.jpg)
![Display av en värmepump med olika temperaturinformation på skärmen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473965-d4db4de3fd62d5d40a50968fbabe4282.jpg)
![Display på en värmepump som visar serviceinformation och ventilationvärden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473966-768572ce4d5b570dead59e3f7196adf0.jpg)
![Display av en värmepumps serviceinformation som visar aktuell kompressorfrekvens och temperaturinställningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473967-2648daa601426e5cb0271293fcaaab1c.jpg)
![Värmepumpens display visar en serviceinformation meny med val som schemaläggning och varmvatteninställningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473968-55238e21044a1a4b547e277c53b06d0c.jpg)
![Skärm av en värmepumps kontrollpanel med serviceinformation och menyalternativ visas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473969-286c00c9384a9662cf2d13688a4e337d.jpg)
![Display av värmepumpens servicemeny som visar nätverksinställningar och statusindikatorer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473970-aa9bdebef716e6fcb0668179e1aa8771.jpg)
![Digital display av en värmepumps serviceinformation med el-effekt och strömdata.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473971-b6bc5ec8c602b8718b3623d6e15185fc.jpg)
![Display av en värmepumps styrpanel med IP-adress och nätverksinformation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473972-a0e7f62a3b24bd3dc9f2ab8261455c35.jpg)
![Display av värmepump med serviceinformation och mätvärden för lufttäthet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473973-6b496bd8772ca51209bb1bf7975af0a1.jpg)
V Vector skrev:Är det betongplatta med golvärme så brukar man vara runt kurva 4 och med golvvärme runt 5. Men det beror på hur varmt å kallt man vill ha och hur välisolerat huset är och som nämts så måste kurvförskjutningen tillbaka på noll. Ju lägre kurva ju bättre driftekonomi... sen tycker jag att om man har termostater på golvvärmen så ska
Okej.. tänk dig att du pratar typ med en fyraåring. Hur ser en kurva 4 eller kurva 5 ut?V Vector skrev:Är det betongplatta med golvärme så brukar man vara runt kurva 4 och med golvvärme runt 5. Men det beror på hur varmt å kallt man vill ha och hur välisolerat huset är och som nämts så måste kurvförskjutningen tillbaka på noll. Ju lägre kurva ju bättre driftekonomi... sen tycker jag att om man har termostater på golvvärmen så ska
Tackar för infon,
Du har för hög framledningstemp.
Du har en temperatur som är lämplig för radiatorer.
Min golvvärme har tempen runt 27 grader.
Jag ser att din innetemp är uppställd till +10 grader.
Ställ ner den till +0 och vänta ett dygn så skall du se att det blir skillnad.
Det finns även en grundinställning att kolla så att din värmepump vet om att du endast har golvvärme. Kommer inte ihåg var den ligger i huvudet
D Daccci skrev:
Tack snälla för svar, ser detta bättre ut?M mhk81 skrev:Tackar för infon,
![Digital termostat med värme kurva på skärmen över knappar och en ljust grön lysande indikator.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473988-037be8c9a64d0303544bf602be707b3a.jpg)
I ditt första inlägg har du bild på värmekurvanD Daccci skrev:
Där det står noll så ska du fylla i siffran med kurvlutningen ex 4 och i ringen bredvid så ska du fylla i 0 där det står + 10. För att göra det så när du har vridit ratt så du har vitt där du ska ändra så tyck på ok så får du grönt där, vrid ratt tills du får det värde du vill ha sen tryck ok för att bekräfta
Okej! Tack snälla!V Vector skrev:I ditt första inlägg har du bild på värmekurvan
Nu är detta ändrat. Bör det göra så att diftlarmen slutar komma eller finns det annat som jag behöver ändra?
