11 401 läst · 67 svar
11k läst
67 svar
Nibe F370 (frånluftspump), ska de dra så här mycket?
Oj, märkligt att du har så hög förbrukning med de inställningarna. Kanske är varmvatten då, har du pillat på dessa själv? För inställningarna från fabrik kommer aldrig upp till 70 grader, lyx slutar på 58 eller nåt. Periodisk höjning 60 om jag inte minns fel.M Mitchel skrev:Vilket komfortläge i vattnet använder du och vad är start och stoptemperatur på lyx, normal och ekonomi.... vi har nibe F370 inställerades i 2016 och det drar för mycket el...har tibber timpris och använder genomsnittligt 2500- 3300kwh per månad ( cirka 87-92% mer el genomsnittet av liknande hus på 130-150kwh enligt tibber) , Varmvatten är inställd på ekonomi men brukar visar mellan 70-74 grader i meny ( schemalagd 00:00- 05:00 ekonomi och 05:00-00 från) , har termostater inomhus som brukar visa mellan 19-20 grader( under dagen när ingen är hemma är klimatsystem inställd på -3 och ventilation på 30% från 5-17; övriga tider är klimatsystem schemalagd på mellan -1 och 0 och ventilation på normal som är 65%; tillsats 2kw ochv är blockerad under dagen mellan 5-23), varmekurva är 5,0; SPA är aktiverad och påverkar rumstemperatur på 9 och varmvatten på 4. Vi har inte elbil, huset är byggt 1997 på 144kvm i skåne , golvvärme strys av Lk golvvärmefördelare och termostater och vi är 4 personer( 2 vuxna och 2 barn). Vi har varit snål men ändå har mer elförbrukning... i december hade vi 2905kwh och faktura på över 10k kronor. Skulle vara tacksam om du kan dela med dig vad du gör annorlunda för att kunna förbruka endast 1300kwh per månad
om tillsatsen är endast får köra 2 kW 23-05 är det 12 kWh per dygn eller typ 600 per månad från elpatron. Känns isf som det är något annat som gör att ni får så hög förbrukning.
Jag har aldrig ändrat varmvatten inställningar. Under sommaren brukar det visar mellan 62- 65 grader i meny och under vintern( antar jag när värmepumpen är på) är mellan 70-75 grader. Det är kanske på grund av avfrostning som någon nämnde här... jag har justerat inställningar där jag hade blockerat både kompressor och tillsats och kör fläkthastighet på 30% under dagen. Nu kör kompressor med tillsats maxeffekt på 7KWh är blockerad mellan 5-23, ska justera fläkthastighet till 40% och jag hoppas att det gör några skillnad.O olsjo skrev:Oj, märkligt att du har så hög förbrukning med de inställningarna. Kanske är varmvatten då, har du pillat på dessa själv? För inställningarna från fabrik kommer aldrig upp till 70 grader, lyx slutar på 58 eller nåt. Periodisk höjning 60 om jag inte minns fel.
Men även mer 7kW maxeffekt blir det då Max 42 kwh per dygn från elpatronen dvs 1200 kWh på en månad (lägg till kompressordrift men den drar bara typ 600W). För att komma upp i 3000 kWh per månad måste ni ha någon annan energislukare i hemmet.M Mitchel skrev:Jag har aldrig ändrat varmvatten inställningar. Under sommaren brukar det visar mellan 62- 65 grader i meny och under vintern( antar jag när värmepumpen är på) är mellan 70-75 grader. Det är kanske på grund av avfrostning som någon nämnde här... jag har justerat inställningar där jag hade blockerat både kompressor och tillsats och kör fläkthastighet på 30% under dagen. Nu kör kompressor med tillsats maxeffekt på 7KWh är blockerad mellan 5-23, ska justera fläkthastighet till 40% och jag hoppas att det gör några skillnad.
Märkligt med de här höga temperaturerna.
Jag har en äldre simplare 310, och den har aldrig visat högre temp än 62 grader och då var det -15 ute.
Jag får en 370 installerad till hösten, blir spännande att sätta sig in i hur den fungerar.
VV 55 grader max
Fläkten kör du på 65%
Ställ in värmen på 23 grader i huset (ju varmare desto bättre, vi körde 24 grader med vår F750 och den mådde prima)
Ställ om prioritering till uppvärmning istället för VV
sänk värmekurvan till max 8 om du har radiatorer, lägre om det är golvvärme.
Tror ni att det kan vara något fel med själva värmepump? Här ser ni serviceinfo. Skulle vara tacksam om någon kan reda ut varför varmvatten temperatur är så högt
samma som tidigare ... jag har inte ändrat någotdavveno1 skrev:
