35 239 läst · 36 svar
35k läst
36 svar
NIBE F1255 - borrdjup för maxeffekt?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Pratade med en borrare och borrar man djupare är 240 meter så blir trycket på UTsidan av slangen för högt så risk finns att slangen trycks ihop. Spritblandningen har lägre densitet och då blir trycket lägre längst ner i slangen,
Protte
Protte
Vad är det för dumhet.
"Pratade med en borrare och borrar man djupare är 240 meter så blir trycket på UTsidan av slangen för högt så risk finns att slangen trycks ihop. Spritblandningen har lägre densitet och då blir trycket lägre längst ner i slangen,"
Om jag har räknat rätt får du en tryckskillnad på ca 0,6 bar.Turbin skrev:
oftast skyller borrare på en massa strunt när man börja önska djupa hål. Problemet är oftast att deras kompressor inte klarar trycket som behövs.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Vi har ett 220 m hål till vår F1255-16 och det funkar kanon med 78% årlig besparing jämfört med vår gamla elpanna. Det är ca 270 kvm hus uppdelat på 1,5 plan och träparkett med golvvärme i hela huset. Eftersom golvet inte tål högre än en viss temp så är pumpen spärrad så den inte har högre framledning än 42-ish grader så skulle det bli en köldknäpp så är det inte hålet som begränsat mig utan framledningstempen. Vi har dock klarat oss fint när det var -20 ute. Vår elpatron har bara sparkat in i samband med att vi tillfälligt höjt varmvattentempen då man haft gäster. Har man hela bostadsytan utspritt på ett plan kan det såklart bli mer viktigt att nå upp till maxeffekt. För den som kör frikyla på sommaren får man såklart ett effektivare hål om vintern om man är orolig för att man ligger på marginalen.
