35 239 läst · 36 svar
35k läst
36 svar
NIBE F1255 - borrdjup för maxeffekt?
Är det så enkelt som att säga att man behöver X meter hål?
Har hört om en som hade två hål och konstaterade att det ena gav mycket bättre än det andra, så jag har fått för mig att det kan skilja en del från hål till hål.
Var längesen jag fick detta berättat för mig, så jag kommer inte ihåg exakt, men han sa att om dom ströp flödet i det "bättre" hålet så fick dom ut lika med värme, har ett svagt minne av att det bättre hålet inte var lika djupt som det andra...smurfen72 skrev:
Jag ringde Nibe igår för råd. De rekommenderar inte borrhål djupare än 200 meter till den här pumpen.
Jag kommer borra 2 på totalt 150 meter styck. Huset i fråga är 350 kvm och den dimensionen ger lite utrymme för om man skulle vilja Attefalla också.
· västernorrland
· 529 inlägg
Vänta lite.. fysiken säger väll att det är lika lätt att cirkulera 400m djupt som 400 meter på längden. Eller? har jag fel. Kan vara jobbigt att borra 1x 400m och 2x200m är är lättar ovsätt om det är på djupet eller längden.Krillehus skrev:
· västernorrland
· 529 inlägg
Nja nästan rätt dubbel så grov slang 4 gånger i en hälften så grov. Arean ökar i kvadrat tror jag.
Hängde inte riktigt med på vad du sa här. Men en hälften så lång parallellkopplad borra istället för en dubbelt så lång borra minskar flödesmotståndet pga flera (samverkande) faktorer:Tomas Andersson skrev:
1. Arean ökar
2. Flödeshastigheten halveras
3. Längden halveras
borra djupare än du behöver, ska du göra 2x 150 enl en beräkning så borra 10% djupare.
det är en billig lösning då pumpen drar mindre energi ju varmare köldbärare du har.
och hålet håller ju i 100 år
Nu blev jag orolig efter att har läst alla inläggen här.
Jag har nyligen fått installerat en 1255-16 och jag behöver verkligen full effekt.
Bytte ut min pelletspanna, förbrukade 10 ton/året.
Installatören offererade med hål på 200 meter men jag tyckte att vi borrar lite till så det blev 220m.
Han sa även att jag aldrig behövde tillskottsel.
Om det nu visar sig att borrhålet inte räcker vems är ansvaret?
Ditt som beställare så klart. Det är väl ingen som börjar borra utan att ha stämt av med ägaren hur djupt de ska borra?Hustomt skrev:
Jag gjorde för övrigt 2 x 160 m.
Då går köldbärarpumpen på 75% kapacitet för att driva runt systemet.
Hurvida jag får ut full effekt eller inte av min pump har jag ingen aning om.
