7 032 läst · 59 svar
7k läst
59 svar
Nibe 160L effekt 3kw, låg, eller ingen, värme helt plötsligt?
Ah, äldre lösning.
Du har ingen blandningsventil, utan värmer till lagom temp (minst 60grader)
Antingen är termostaten paj, eller så är avstäningsventilen med tillhörnade backventil paj.
Du kan lugnt motionerna det svarta vredet. och även det blåa (övertrycksskydd, leder till avlopp hoppas jag)
![Bowman](/forum/data/avatars/s/114/114577.jpg?1459287169)
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Ja ok!corre skrev:
Då försöker jag att byta termostaten eftersom jag ändå har en ny.
Vattnet var i dag mycket kallare men inte kallt. Så felet kvarstår ju.
Jag återkopplar när jag vet mer!
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Skit.
Nu låter jag som papphammar typ. Men jag är inte riktigt lika talanglös som jag låter.
Men jag bytte termostat, kopplade kablarna precis som på den gamla termostaten, inget hände.
Kollade säkringarna, dom var söndriga VVB sitter på två säkringar.
Bytte säkringar, men dom smällde med en gång.
Så nu har jag inget varmvatten, och inga fler säkringar..
Och vet fortfarande inte vad felet är.
Kan en elpatron gå sönder på knappt ett år verkligen?
Som sagt, skit...
Som sagt, skit...
Moderator
· 51 937 inlägg
Det ser inte ut som du har någon blandningsventil. De finns för att man egentligen skall hålla vattnet i beredaren på hög temp. för att motverka legionella. Och sedan blandas det ned till en användbar temp av blandningdventilen. I riktigt gamla installationer finns inte den ventilen.
Hos dig är troligen temostaten istället inställd på en användbart temperatur.
Det låter som termostatfel.
Moderator
· 51 937 inlägg
Ta en bild på inkopplingen, ta även en bild av den gamla termostaten.
Är den nya exakt lik den gamla?
Om du äger en multimeter, eller går och handlar en billig (finns för typ 70 kr på Clasolsson och liknande butiker, någon 50 lapp till om du har otur), så tror jag att vi kan hjälpa dig med en enkel kontrollmätning.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Jag har en multimeter!hempularen skrev:Ta en bild på inkopplingen, ta även en bild av den gamla termostaten.
Här är en bild på termostaten jag plockade ut:
![ImageUploadedByTapatalk1358615272.761713.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/65/65714-244306b01ca0fc7268312309e0d479a9.jpg)
Jag kopplade in den nya på precis samma sätt som den gamla:
![ImageUploadedByTapatalk1358615353.437950.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/65/65715-1ccf0263098c964e0e3780b028076552.jpg)
Gamla inkopplingen:
![ImageUploadedByTapatalk1358588409.142342.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/65/65684-fd1954b3bf57fe272f5392acfdef2216.jpg)
Har nu dock inga mer säkringar.
Kanske skall dra och handla detta. 2mil att åka dock.
Det är inte säkert att tåtarna på den nya termostaten ska sitta på samma sätt som på den gamla, du måste läsa märkningen på plintarna!
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Aj då, reflekterade över det, men antog att det var samma. Snyggt tänkt..Fotografen skrev:
Skall läsa och jämföra.
Kan inte El dock. Så faser och nollor hit och dit säger mig ingenting.
Inkopplingen av den nya termostaten borde väl vara lika...
Själv tyckte jag att det var svårt att se på din bild hur man skall koppla.
Nere till vänster på termostaten sitter en bild som visar hur det ska kopplas, men blev bara suddigt när jag zoomade.
I övrigt, för att kontrollera elpatronen.
Ta ur säkringarna.
Lossa kablarna på elpatronen.
Mät resistansen på elpatronen.
Ränka "baklänges" på ohms lag för att se om resistansen i din elpatron motsvarar 3kW, dvs om den är hel eller inte..
Ta ur säkringarna.
Om jag kan tyda bilden på den nya så ska inkommande ligga på höger sida och utgående på den vänstra sidan. Dvs ink brun och blå på vänster sida och utgående brun och blå till elpatronen på höger sida.
MED liten reservation för svårigheter med att se kopplingsschemat på bilden.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Här kommer två bättre bilder:
Det verkar ju på den nya vita termostaten att 1 skall till 3 och 2 till 4, dvs. inte alls som den gamla?
Sen nåt mellan 3 och 4?
Eller tolkar jag det fel.
(nu även rättvända bilder)
@JOW
Tack skall göra så om det inte löst sig.
![IMG_0243.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/65/65721-90910ed838058b2715cd84d355a6bfb3.jpg)
![IMG_0242.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/65/65722-29e7657aaa303f47ce126070eb28883f.jpg)
@JOW
Inkommande blå/brun ska till 1 resp 2 på den nya termostaten, utgående till elpatronen till 3 resp 4. Olikt den gamla mao![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Haha, lagen om allts jävlighet. Där ser man.
Men för att vara riktigt tydlig nu.
Jag antar att blå och brun inte spelar roll, bara att blå tex går från 1 till 3, och brun från 2 till 4?
En annan fråga, kan något gått sönder nu när jag brände säkringar pga felkopplingen?
