Hej, jag e lite frustrerad då jag köpte en beg spis som är 3fas. Men lägenheten är det 1fas. Kan man inte koppla om 3fas på spisen till 1fas?
Hade en eletriker här hemma o han sa att jag skulle skaffa en spis som e på 220-240V max och ej högre, frågade ägaren och han sa att den är på 220V.
Om man ej kan ändra det, kan man isåfall ändra kontakten från 3 fas till 1 fas?
Lite tips hade varit fint med!
Det är en 230V spis med möjlighet att ansluta 1,2 eller 3 faser. Risken är att du inte kan köra allt samtidigt på en fas. Men visst går den att ansluta.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Ta det bara lugnt och förklara frågan så ska vi ordna detta. Vad är problemet?
Att en spis är trefasig säger ingenting om vilken spänning den vill ha, utan det beror på hur den kopplas in, 230 V vid Y-koppling och 400 V vid D-koppling. Om bilden visar din nya spis så anges där att spisen vill ha 220 - 240 V mellan sina terminaler, det är "elementspänningen" i spisen.
Det är bra, för vid enfas så har du bara tillgång till 230 V. Och denna spis kan enkelt kopplas på en fas. Det anges som det tredje alternativet på skylten märkt "1N~".
Vad gjorde elektrikern? Hade han sett denna spis och sa att den inte kunde kopplas in? Om spisen idag har en trefasig perilexstickpropp får den klippas bort så att kabeln kan anslutas till ditt spisuttag. Inga problem (utan att veta mer).
Enfas i lägenheten betyder att du troligen har en 20 A säkring som skyddar spisen. Det innebär begränsningar i dina matvanor, du kan inte dra på alla plattor samtidigt. Men du har väl haft en annan spis förut? Det blir ingen skillnad nu.
Eletriker så att jag hade en fasigt här i lgh.
Jag har ingen anning för jag börjar klia mig själv i huvudet, hur jag mer ska försöka förklara.
2 plattor funkar så då måste den vara isåfall fel inkopplad om jag ska få ut mer utav de andra?
