10 628 läst · 63 svar
11k läst
63 svar
Nätverk för villa?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Japp, de skrev ut diametern, hade sett det, så skrev inte korrekt när jag sa att ingen angett diametern.martin43 skrev:
Ganska dyr, elbutik har men bara 100m https://www.elbutik.se/product.html/gigamedia-cat6-x-slim-u/utp-hf-r100-o53mm?category_id=2114
vet inte om dessa säljer till privatpersoner
https://www.elgrossisten.se/gigamedia-x-slim-u-utp-kat-6-datakabel-305meter
Får väl fråga elektrikern vad han tar, om han har sådan, tror de drar nätverk också på den firman.
De som varit hos oss och dragit nätverk har bara kört med denna kabel, just för att den är smal men framförallt lätt att dra. Jag åkte bort till installationsföretaget och fick köpa lite rester de hade liggandes.
Kabeln är inte särskilt dyr, det är de andra kablarna som privatpersoner normalt köper som är väldigt billiga.
Jag har även en rulle 305M Cat5E samt en 100M Cat6 av typen "billig kabel". Fy fan vilken jäkla dynga (ursäkta språket) den kabeln är att dra jämfört med Gigamedia-kabeln. Det går inte att skjuta på för den bara korvar sig.
Som tur är skulle jag dra 3 st i ett 50 mm (!) rör 40 meter långt och då gick det bra ändå
Slutsatsen blir väl att:
Köp den bra kabeln för 7,50kr/m och använd där du måste (där du vill ha 2st CAT6 i 16 mm slang), och använd sedan billigast möjliga kabel i övrigt. Elbutik säljer till privatpersoner.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Hittade den här tråden med tips när jag sökte på gigamediakabeln, många med erfarenhet som skriver där
http://www.sweclockers.com/forum/trad/1462393-tips-infor-kabeldragning-i-befintliga-16mm-ror
Vi har dubbla VP-rör till nästan alla dosor men flexslang på ett eller två ställen. Tvivlar starkt på att det går att få i dubbla kablar i dem så där blir det en kabel per slang. I VP-rör kunde jag trycka genom två kablar med handkraft knappt tre meter, behövde inte någon dragfjäder.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Ja, är slang överallt. (Som jag skrev i första inlägget)Daniel 109 skrev:
Har en bunt 16 vp rör liggandes, så skulle kunna byta ut all slang i taket. Det skulle betyda att 3 meter i varje ände ändå skulle vara slang.
Lutar åt att jag köper billig cat6 kabel och drar i endast en kabel i varje slang. Då känns det slösaktigt med exxact uttag där bara det ena används, så kollar upp keystoneuttag istället.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Drar alltid en slim cat6 från gigamedia. Det är inga problem med 2st i 16mm flexslang.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 358 inlägg
Vad kör ni med slang som alternativ till VP rör?
Måste väl vara smidigare med heldragen slät slang utan en massa skarvar? PEX?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Fick svar från ebay säljaren att deras kabel är 6mm (får man kanske ta med en nypa salt) den kostar ungefär 500kr för 305 meter tillkommer frakt.
Har ännu inte beräknat åtgång
exxact vinklade uttag utp på elbutik ska man köpa utan ram och köpa en lös ram, blir mycket dyrare att köpa ihop (de har inte det i lager heller)
jämför detta med Kjells uttag för Keystone, som skulle bli ganska mycket billigare.
Sen kablen ska vara för installation inte patchkabel (som är för mjuk då den har flera kardeler) så länken till patchkabel på sidan innan är bara att glömma.
Ebay kabeln är en CCA kabel. Dvs en aluminiumledare med kopparytskikt.
Dessa brukar inte rekomenderas till nätverk som man skall köra högre hastigheter på och framförallt inte POE. Då de har högre resistans samt oxiderar mer. Kabeln är desutom känsligare för böjningsradie mm än en ren kopparkabel.
