9 024 läst · 48 svar
9k läst
48 svar
Mycket vatten från luftvärmepumpens utedel
Jag kanske använt ordet tråg felaktigt. Min tanke är helt enkelt att fixa en bredare plåtbit som är bockad i sidorna för att leda bort vattnet från husgrunden med 0,7 - 1museless skrev:
Jag körde en sådan här som jag sågade upp och satte under utedelen med en tappkran som jag satte en slang på för att driva bort vattnet https://www.jula.se/catalog/fritid/...ftsutrustning/vattendunkar/vattendunk-007962/
På tal om avledning av kondensvatten så gjorde jag en nödlösning i början av vintern.
Slangen från utedelen leds ner i ett markavloppsrör och en värmekabel håller det isfritt. Det har hittills fungerat bra.
I vår ska såklart röret grävas ner och då ska även takavrinningen ner under jord för att slippa snubbla på diverse hängrännor som hittills använts för att få bort takvattnet från husets omedelbara närhet.
Å dakin som skall vara så bra?D Dilato skrev:
Jag hade hög fuktighet i grunden, när jag började leda bort vattnet från värmepumpen så sjönk fuktigheten ett gäng enheter. Man ska inte ignorera problemet och det är konstigts att detta inte uppmärksammas mer.
Jag höll länge på med plåtar och hängrännor, men hade problem med nedisning och att det blåste bort. När det var dags för ny pump slog jag till på uppvärmt tråg och slang. Kostade knappt 2000. Kändes saftigt men har inte ångrat mig en sekund, mycket sinnesro för pengarna och betydligt mer prydligt. ”Pancake” kallas de av fackfolket.
Dessutom är vattnet populärt hos ankorna på vintern när allt annat är fruset.
Jag körde en panncace tills jag insåg den drar 250w typ dygnet runt vid -15 och 115w mellan -0 till -14
Nu bor jag ganska långt norr men det blev lite irriterande att inse de gick åt 6kwh per dygn bara för att hålla bort isen.
Tyvärr har inte min värmepump möjlighet till styrning av extern värmeslinga annars är det en bra funktion att värmeslingan endast går när pumpen avfrostar
Låter orimligt, de flesta på marknaden drar ca 60 watt på full effekt.K Knight skrev:Jag körde en panncace tills jag insåg den drar 250w typ dygnet runt vid -15 och 115w mellan -0 till -14
Säkert sånhär jag har.. 120w per m....Emma242 skrev:
https://www.bragross.se/varmekabel-120w-3m-varm-1m-kall-m-termostat
Ska fixa styrning till sommaren så den bara aktiveras vid avfrostning.
