Jag fick en ny luft luftvärmepump installerad i mitten av januari. Nu, i mitten av februari noterade jag att det rinner extremt mycket vatten från utedelen. Jag har hört talas om att det är normalt med vatten vid avfrostning men det verkar vara kopiösa mängder till den grad att jag väntar bara på att Noaks ark ska uppenbara sig...
Modellen är en Panasonic HZ25XKE (2022 modell).
Jag lägger upp länken till 2 videofilmer (nedladdning via wetransfer); https://we.tl/t-F6O4Vc8CtS
När ni med mer erfarenhet tittar på dessa - är detta normalt?
Tack på förhand för svar
Kör du med avfuktning aktiverad?
Den ska så i mode HEAT, inget annat.
Den står antingen i Heat-mode eller underhållsvärme (när vi inte är på plats)
Anna_H
Min Daikin pump i Göteborg kunde samla på sig kanske10 kilo is vid ogynsam väderlek (runt nollgradigt och fuktig luft) så fläktbladen skrapade emot isen . Avfrostningen klarade inte av att få bort isen tillräckligt.
Storsäck över hela utedelen och kupéfläkt var lösningen.
D Dilato skrev:
Min Daikin pump i Göteborg kunde samla på sig kanske10 kilo is vid ogynsam väderlek (runt nollgradigt och fuktig luft).
Då kanske vår LLVP fungerar normalt...? Nämnas bör att videon är tagen just när det var runt 0-strecket. Tror det var 1 - 2 plusgrader.
Jag skrev till återförsäljaren för 4 arbetsdagar sen men har ännu inte fått svar. Det kanske är mindre relevant men installatören de skickade ut var väldigt stökig och slarvig, vilket inte ökar mitt förtroende för installation i sig...
Bästa svaret
Om man kör den i avfuktningsläge så rinner det vatten ur den tunna kondensslangen som kommer från innedelen. Nu är det avfrostningsvatten som rinner från utedelen och det är helt normalt. Ju mer värme den producerar desto mer kondens blir det på utedelen som fryser när det är nära nollan, så det är väl bara att gratulera till en värmepump som gör sitt jobb...
Det man kan göra är att skaffa ett tråg som samlar upp kondensen och leder bort den till nåt bra ställe så man slipper få allt vatten vid husgrunden.
b_hasse och 2 till
useless useless skrev:
Om man kör den i avfuktningsläge så rinner det vatten ur kondensslangen från innedelen. Nu är det avfrostningsvatten som rinner från utedelen och det är helt normalt. Ju mer värme den producerar desto mer kondens blir det på utedelen som fryser när det är nära nollan, så det är väl bara att gratulera till en värmepump som gör sitt jobb...
Tack för svar. Jag hoppas att du inte misstycker för ett mindre skämt men; till skillnad från ditt namn är ditt svar väldigt användbart :)
Anna_H
Vid ogynnsamma förhållanden kan det bli ganska mycket vatten från min luftvärmepump. Men det känns rätt normalt tycker jag. Däremot att pumpen blir full med is som man läser en del om tycker jag är märkligt. Det har jag aldrig varit med om. Som mest kan det blir ett tjockt lager frost.
Jag rekommenderar en hängränna under utedelen kopplad till dagvattnet.
Nackdel. Du måste ha igång en värmeslinga
Fördel fuktbelastning på grunden och frostsprägning undviks
Det som gjorde mig uppmärksam på detta är att jag såg aldrig att den tidigare modellen avgav så mycket vätska... Sen känns det någorlunda rimligt att det kan frysa till is om det blir mycket kallt.
GVR4
Detta beror oftast på låg temperatur inomhus
GVR4
Jag tänkte fixa något slags brett tråg som någon ovan rekommenderade, just för att föra bort vatten från husgrunden.
Det är inget ovanligt, i kustnära områden är det lätt hänt.
Under normal värmedrift bildas en tunn frost eller is på utedelen. Frosten avfrostas automatiskt med jämna mellanrum. Under vissa förhållanden kan det bildas mer is än vad värmepumpen klarar att frosta av. Då kan utedelen bli en stor isklump och värmepumpen ger inte längre värme
https://www.polarpumpen.se/luft-luf...havande/skotsel/avlagsna-onaturlig-isbildning
GVR4
Jag skulle rekommendera en hängränna som du kapar till själv. Oftast är de bara på några få ställen de rinner ut.
Trågen som de säljer är universal och kyls ner onödigt mycket.
Lämpligtvis skaffar du det tråg som är avsett för din värmepump. Det innehåller värmekabel och annat som behövs för att det inte ska bli en iskaka som spränger förångaren...
