Vad är minsta mått på kök då?
Byggt i L
280 långt och ett hörnskåp som bygger ut 30? plus ett 40 eller 60 skåp och en kyl
Ingen diskmaskin (tror jag, ev 45cm)
Kan det funka till? Räknar med 1-3pers max, jag har ju lite planer på att bygga ut så det blir en 2a men det är i framtiden
Byggt i L
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Det finns exempel på små kök här: https://www.nacka.se/497ec2/globala...iktlinjer/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdf
Det är tillgänglighetskraven som du inte behöver uppfylla men det är nog en bra början till din planering, sen kan du ju minska här och där om det behövs. Många unga verkar tycka att det är viktigt med diskmaskin.
Blir dåligt med förvaring...
Tänker mig typ så här
40 kastrullskåp
60 spis
80 sopskåp
90 hörnskåp det är 270cm har totalt 4m men då ska det vara en öppning till hallen.
På andra väggen blir det
90 Hörnskåpet
60 skåp
60 kyl
totalt 210 + 15cm vägg mot badrum + 140cm badrum 365 av 535 ca 170cm vägg kvar, där blir det ev en öppning om jag gör om till en 1a eller 2a, annars blir det väl tv vägg
40 kastrullskåp
60 spis
80 sopskåp
90 Hörnskåpet
60 skåp
60 kyl
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Kan du rita upp rummet och tänkta skåp i Ikeas köksplaneringsverktyg (eller något annat)?
Det är lite lättare att hänga med i hur det ser ut då.
Man bör verkligen undvika att ha spis och diskho direkt bredvid varandra.
Kan göra en liten skissBirgitS skrev:
Jag vet men det är så pass lite plats så jag vet inte hur jag ska göra annars.
Du brukar iof ha bra idéer så jag hoppas att du ser nåt jag inte ser
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Tack, då blev det lite lättare att förstå hur du menar.
Jag skulle byta ut diskho-skåpet till 60 cm när det är så litet kök och byta hörnskåpet till ett sånt som är ung. 60x120 cm och med den långa sidan mot väggen med kylskåpet. Då kan diskhon hamna närmare hörnet och därmed blir det plats för ett skåp mellan spisen och hon.
Ändå bättre tror jag det kan bli om det går att flytta antingen spisen eller hon till kylskåpsväggen.
Ja just ja det finns ju sånna hörnskåp med.
Det tyckte jag lät som en bra lösning.
Tänkte ett Ikea kök men då är det ju trångt för avlopp under men hittar jag ett vettigt beg kök så köper jag nog det, då är det ju lite mer plats under.
Finns ett utrymme som är outnyttjat idag
Nackdelen är att balkongen försvinner från trapphuset och jag måste gå tvärs genom bjälklaget ca 3m.
Finns ingen möjlighet att dra ny stam där.
Att balkongen försvinner gör inte så mycket men gå genom bjälklag med 110rör och på så lång sträcka det vill man nog inte...
Blev en väldigt dålig skiss med helt fel mått men man förstår nog ändå med hjälp av den tidigare hoppas jag
Vad tror ni om ett kök likande det på bilden, räcker det för 1 eller max 2 pers?nino skrev:Finns ett utrymme som är outnyttjat idag
