163 410 läst · 112 svar
163k läst
112 svar
Min granne har byggt det sneaste och fulaste planket någonsin.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Vi är i ungefär samma läge: grannen har byggt en altan två meter upp i luften på stolpar och därifrån har de läktarplats för att se över häcken in i vårt kök. Det är inte så kul att traska upp i bara kalsingarna för att ta ett glas vatten på kvällen och bli betittad av hela grannens grillfestgäng. Kanske inte så kul för dem heller. Vi löste det genom att sätta upp en markis.FG skrev:Självklart har han all rätt att slippa insyn och sätta upp ett staket, jag hade förmodligen gjort det själv eftersom jag ogillar insyn. Min undran angående relation och att jävlas bygger på staketets utseende. Jag hade inte satt upp ett staket som förvanskar min grannes utsikt så påtagligt. Det ser ju förjävligt ut rent ut sagt.
På andra sidan huset, mot andra grannen har vi själva ett uråldrigt uterum. Fönstren mot grannen är dock mönstrade så att vi inte får direkt insyn till den grannen. Vad sägs om att frosta fönsterglasen åt grannens håll? Det tänker jag göra när vi byter ut uterummet inom ett par år.
D
Daniel_82
· Västra Götaland
· 629 inlägg
Daniel_82
- Västra Götaland
- 629 inlägg
Bor i lägenhet men ändå störande med grannar som ser in. Har en granne som brukar använda kikare och kolla in hos grannarna. Är skrämmande och kränkande. Nu har vi nere persiennerna nästan hela tiden men när vi är klara med renoveringen blir det frostade rutor eller tonade rutor.
Tillbaka till tråden vet inte om det nämnts men har det varit någon diskussion med grannen?
En tanke jag hade vist mer långsiktig om man tänker tujorna om att ge tips till grannen hur de blir snygga. Nämna de inte mår bra av planket, kanske om man kan gödsla eller bygga kant så man kan ha i mer jord så de mår bättre.
Sen på den väggen föra diskussionen och som alternativ nämna om man gör om planket lite så mår tujorna bättre av det och erbjuda hjälp att bygga så det blir snyggt eller ser bra ut i alla fall från er sida.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Undra om det är så lyckat att låta barn leka och såga med tryckt virke, speciellt om det är nytryckt och blöder gift.Anna_H skrev:
· Blekinge
· 10 225 inlägg
På allra första bilden ser jag två plank/staket, ett av liggande gamla ribbor med ett trekantigt utväxt till höger, och ett nytt odefinierat högflygande favela-åbäke. Vems är det gamla?
Din lösning är snygg och förmodligen det bästa du kunde göra. Man kunde måla hans grej med mörkgrönt då syns det inte längre.
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Nehej, den är impregnerad med hallonsaft?AndersPS skrev:
Tryckt virke är nog giftigt i alla fall, annars hade väl inte de flesta kommuner infört specialregler för eldning av rester, insamling mm.
Om du nu kanske vet det, vad är de verksamma ämnena i modernt tryckt virke?
https://www.byggahus.se/renovera/nio-fragor-om-tra-riktig-traexpert
Man framhåller ibland tryckimpregnerat virke som ett miljöhot, men så vitt jag vet har inga negativa effekter rapporterats vare sig på miljö eller hälsa.
