Jag har aldrig varit duktig på att dokumentera något bygge, så nu kör jag bastubygget som en pilot. Vi har en terass med utrymme därunder som mest varit skräp samlingsplats samt förråd för en del trädgårdsverktyg. Har nu röjt den och ska bygga en liten bastu med egen design. Första bilder visar utrymmet och en skiss på plan Ser framemot bastubad i vinter
Spännande!
Glöm inte att dokumentera elen extra noga!
//El-Putte
//El-Putte
Glöm bara inte att ventilera spalten mellan betongvägg coh bastuvägg ovan någonstans så all inträngande fukt kan vandra ut när du värmer på.Lawrence skrev:
//Rob
Ja det går lite långsamt, svårt att hinna med allt. Man blir grymmt imponerad av dem som orkar hålla tempot. Rob! , jag är tvungen att lägga taket dikt mot terassundertak då höjden är bara 190cm. Därav att jag ska använda fuktspärr, men bra ventilation runt väggarna
det som saknas är golvbrunn...
Eldragning klar till aggregat och 2 belysningslister, en i nischen och en i taket. Isolering börjar komma på plats. Dags att börja med plastfolie medan jag väntar på beställd dörr och fönster detaljer som jag ska fixa med själv. Behöver lösa behovet av någon form av insynsskydd för det större fönstret
Om jag vore du skulle jag offra ett par centimeters höjd för att få en luftspalt ovan taket. Det har du igen genom lätt utvädring av fukt där. Annars har du en vis fru som vill kunna se ut.
Insynsskydd fixar man med en enkel solskärm av lämpligt material som man kan ställa dit när man riskerar insyn och som kan vara borta för full frihetskänsla när så passar.
//Rob
//Rob
bilder på hur jag lagt distanser i taket för att skapa en luftspalt bakom isoleringen, börjat klura på hur jag ska välva
taket men avvaktar ljuslist som beställts som jag tänker sätta dit först
