24 566 läst · 42 svar
25k läst
42 svar
Men allvarligt, går det inte att öka på amorteringen under avtalstiden.
Sida 1 av 3
· 3 969 inlägg
Det har varit en skitvecka med en skitchef och en glömd räkning osv............
Och så banken på det!
Nej jag är inte bitter, bara trött på att inte ha kontroll.....
Tvättade pengar, de blev rosa, .... det kunde inte växlas in på banken, nähä.....
Jobbade för mycket och glömde öppna posten och fick en ny 5åring bundet, tack för den.......
Idag ville jag börja amortera på ett bundet lån, nehejj då gick inte det heller.
Så mitt i surandet ska jag nu försöka formulera huvudfrågan:
Har ett 5årigt lån som löper ut 2017-12-01
Har ingen amortering på det i nuläget.
Hur gör jag för att banken skall tillåta att jag får amortera på det lånet?
Är så jävla trött på min skitbank som låter mig göra jobbet och tar betalt för det!!!
Okej, nu känns det bättre igen ;-)
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Låter som du har en dålig vecka. Jag har också råkat tvätta några hundralappar som blivit röda som banken vägrar ta emot. Vi borde egentligen reklamera dessa sedlar. 😀
Lös in lånet i förtid (och betala för det) och byt till ett tremånaderslån, då kan du amortera så ofta du vill.
Räkna ut ränteskillnadsersättningen som du måste betala för på den här sidan:
https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/kalkyler--verktyg/ranteskillnadsersattning/
Moderator
· 52 081 inlägg
Att banken inte låter dig amortera mer än avtalat på ett bundet lån är rätt naturligt.
Banken har ju lånat upp pengarna som du har lånat, banken betalar en fast ränta som är bunden på ungefär samma sätt som din ränta är bunden.
Om du då betalar tillbaka lånet snabbare än avtalat, så har banken visserligten dina pengar som de kan låna ut till någon annan, men då kanske till lägre ränta. Samtidigt måste banken fortsätta betala samma ränta till den de lånat in pengarna ifrån.
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Swedbank och SEB tar i alla fall inte ut någon ränteskillnadsersättning om du extraamorterar inom tremånadersperioden. De behandlar i detta avseende bolånet som ett rörligt lån. Är inte säker på hur övriga banker gör men det borde vara samma hos övriga storbanker. Någon som vet?
Jag bytte bank och ränteskillnadsersättningen blev väldigt kostsam så jag har successivt flyttat lånen vid omsättningsdagarna. Har alltid haft bundna lån utan amortering. Det TS råkat ut är inte alls konstigt (som hempularen skriver). Det vettigaste är att du sparar separat och amorterar i december 2017 när lånet sätts om.
Moderator
· 52 081 inlägg
Fast då är väl det en amortering som ingår i låneavtalet? Alltså en amorteringsplan som besämdes när du tog det bundna lånet.
Eventuellt har formeln för uträkning av ränteskillnadsersättning ändrats något, men jag vet att den tidigare var utformad så att det krävdes extrema förutsättningar för att beloppet skulle bli större än noll för ett lån med 3 månaders bindningstid.Per Eskilsson skrev:
En del banker vill inte att man extraamorterar under perioden, men i princip har man rätt att lösa lånet vilken dag som helst och lösa ett nytt lån. Man slipper troligen ränteskillnadsersättning för ett 3-månaderslån, men det kan ju bli en ny uppläggningskostnad i stället...
Jag förstår inte riktigt problemet. Det krävs extrema extraamorteringar för att det ska bli någon nämnvärd skillnad på om det räknas från "idag" eller när nästa tremånadersperiod börjar. Sätt in pengarna tillfälligt på något annat ställe. Jag upptäckte häromdagen att Statoil Mastercard ger 1.32% årsränta om man sätter in mer pengar än de fakturerat.
Många banker tog bort lån med rörlig ränta och behöll/införde 3-månaders som motsvarade lånen med rörlig ränta och möjlighet att fritt amortera eller lösa lånet. Det är endast räntan som är bunden i 3-månader. Du gör ju ingen omskrivning av lånen utan endast räntejustering var tredje månad.
Det var t.ex. på Swedbank bara att ringa telefonbanken och göra extra amortering.
Men har det inte blivit en regeländring kring förnyandet av lån?Workingclasshero skrev:Det har varit en skitvecka med en skitchef och en glömd räkning osv............
Dvs gör du inget aktivt val så skall det bundna lånet som löper ut övergå till rörligt?
Låter märkligt att du inte skulle kunna börja amortera via en stående amorteringsplan. Med hypotekslån hos Sparbankerna/Swedbank går det att både påbörja och ändra en befintlig amorteringsplan på ett bundet lån.
Negativ avtalsbindning verkar gälla vid förlängning av bundna lån. Banken skickar ut en påminnelse/varning i förväg, och om man inte hör av sig så binds lånet igen på en lika lång tid. Förmodligen nämns detta i det finstilta i det ursprungliga avtalet.D09 skrev:
Det var ju snällt av Swedbank, för de är inte skyldiga att gå med på det.Max R70 skrev:
Jag är säker på att det finns begränsningar i hur mycket du kan amortera, annars vore det för lätt att ta sig ur ett dåligt bundet lån.
