6 753 läst · 43 svar
7k läst
43 svar
Måste man slipa ett skadat parkettgolv?
Menar du lägga ny parkett? Är det enkelt? Slipa hade jag räknat med yrkesman till. Inte en chans att vi ger oss på det själva...H hempularen skrev:Å andra sidan så är det inte en jättestor skillnad i kostnad mellan att byta ut golvet eller att slipa. Utbyte gör man väldigt enkelt själv till en kostnad på typ 400 kr/kvm (finns billigare, men också mycket dyrare varianter). Räkna med ett rum per kväll. Slipning kostar väl ca 200 - 300 kr/kvm efter ROT avdrag. Slipning är svårare att göra själv (och även ny lack kostar en hel del).
Moderator
· 51 992 inlägg
Kährs 15 mm kostar iofs mer än 400 kr/kvm..
I alla repor och skador saknas lack, och därmed skydd. Det gör att att fukt tränger ner i trät varje gång ni våttorkar, eller spiller något på golvet. Detta ger de grå missfärgningar som syns. Iochmed att det står skadat länge kryper missfärgningarna längre, och längre ner i trät. Det innebär att ju längre ni väntar, dessto mer/djupare måste man slipa. Har det gått för långt så går det inte ens att få bort med slipning.
Så, ju fortare ni slipar detta, dessto bättre.
Man vet inte om det är för sent att slipa innan man börjat slipa? Eller ser golvsliparen det direkt?P pjkw skrev:Ser ju faktiskt ut som att ådringen fortsätter i skadorna, vilket då skulle innebära parkett.
Utan lack/olja kommer golvet vara mer känsligt för skador och vatten. Så du minskar risken att behöva byta om du lagar det snart.
En matta över skulle väl hjälpa en del.
Sen ska det sägas att det eventuellt skulle kunna vara försent redan, modern parkett, s.k. lamellparkett har bara några millimeter ek så risken finns att det inte finns tillräckligt med ek under att ta av.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Moderator
· 51 992 inlägg
Ja, det är väldigt enkelt att lägga parkett. Alla fabrikat är numera av "click typ". Plankorna låser varandra, så man lägger dem bokstavligen i varandra. Du behöver ha en enkel handsåg för kapning. Har du ex. elementrör som kommer upp ur golvet, så blir det lite pyssel just där (finns massor med bra youtube filmer om det). Väljer du just Kährs 15 mm så har de nu en ny typ av ihopkoppling på kortändarna, där man helst skall ha ett specialverktyg för någon hundralapp.S strandkrabba skrev:
Jag slipade själv ner parketten i vardagsrummet och matsalen i mitt förra hus pga jyckarnas klorskador. Hyrde slipmaskiner på närmaste byggmarknad. Det tog en helg. Lackade därefter. (Var dock 25 år yngre än idag.) Parketten kan inte gärna bli sämre än idag så varför inte testa?
Tänk på att huvudmaskinen är tung. Testkör på minst synlig plats. Det finns utmärkta instruktionsvideor på nätet.
I mitt nybygge blev det rått betonggolv anpassat för tunga jyckar med klor .
Jag hade bytt ut det. Det blir nog svårt att få det jämnt om du skall slipa så mycket. Slipa och lacka ett antal gånger tar mycket längre tid, och dyrare lär det bli också.
Jag stod inför ett liknande val som du.
Jag lade ett laminatgolv av hög kvalitet direkt ovanpå parketten (BerryAlloc), och det blev perfekt, och gick fort.
Dessutom är det fortfarande som nytt, trots hundar i samma omfattning som tidigare.
Dessutom fick jag välja vilken färgton det nya golvet skulle ha, så det blev snyggare (en definitionsfråga såklart).
Kostnaden för det golvet idag är ca 400kr/kvm.
Kan vara värt att fundera på, men glöm inte att det bygger lite på höjden när man gör så, så du kan behöva kapa någon dörr i nederkant mm.
Visst är det enkelt att lägga golv. Men det tar ganska lång tid. Mycket längre tid än att ringa en golvslipare, flytta ut alla möbler och försvinna i några timmar medans hantverkaren gör jobbet. Dessutom är det bättre för miljön att slipa om golvetH hempularen skrev:Å andra sidan så är det inte en jättestor skillnad i kostnad mellan att byta ut golvet eller att slipa. Utbyte gör man väldigt enkelt själv till en kostnad på typ 400 kr/kvm (finns billigare, men också mycket dyrare varianter). Räkna med ett rum per kväll. Slipning kostar väl ca 200 - 300 kr/kvm efter ROT avdrag. Slipning är svårare att göra själv (och även ny lack kostar en hel del).
