7 156 läst · 30 svar
7k läst
30 svar
Måste man fanéra bägge sidor???
Samma här. Är det någon som äger/har erfarenhet av de "pås-baserade" vakuum-systemen? Jag tänker t.ex. på Bagpress PRO4 som säljs av Axminster, eller Airpress (http://airpress.co.uk/) ??Masses skrev:
Byggplast funkar bra (iaf som påsar när vi baggar modellflygplansvingar). Påsen tätas med akrylfog. Nippel är kul, men annars är det bara att lägga in slangen i påsen, täta med akrylfog och se till att ha mynningen i en trasselboll.
Hur mycket vacuum behövs? En klassiker är ju en konverterad kylskåpskompressor, men de kräver någon form av reglering, de gillar inte att gå konstant. Räcker det med lite vacuum så kan man konvertera en akvariepump på 5 minuter. De tål att gå hela natten, men ger inte så mycket undertryck.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Läser spec på en pump hos http://www.veneersupplies.com, och det står "840 to 1750 lbs of pressure per square foot", hrm ska det inte vara Pounds per square foot? Om så är fallet så är:
840 psf = 0.40 atm = 4100 kilo per kvadratmeter = 20219 pascal
mao så blir det ett ganska ordentligt tryck?!
Jag kanske missförstår, men lbs är en lite halvt olycklig förkortning för pounds http://en.wikipedia.org/wiki/Pound_%28mass%29Masses skrev:
Sen begår dom lite fysikmord när dom uttrycker det "lbs of pressure" eftersom pounds inte är en tryckenhet men det är mest en petitess...
Edit: fast det verkar såklart vara pound-force som avses i det här fallet http://en.wikipedia.org/wiki/Pound-force
Jag har den här och har använt den två, tre gånger, Det är bra grejer kvalitetsmässigt men vi har en riktig, stor, fanérpress i firman så för min del har den inte kommit fram mer än så. Jag köpte den mer för att få erfarenhet av principen än i tron att just den här skulle användas mycket så jag är nöjd hur som helst.
