5 009 läst · 58 svar
5k läst
58 svar
Magnetfält - olämpligt?
Allvetare
· 3 061 inlägg
Allvetare
· 3 061 inlägg
· Blekinge
· 10 206 inlägg
Jag tror inta att dina problem beror på kablarna. Trött och yr kan man bli av många saker. Vätskebrist, sockerbrist, fel arbetshållning, något byggmaterial (skivor), konstig belysning, ljusrör som flimrar, taskig datorskärm, mus-spillning, oljud.
Konstigt att elverket tillät dig att bygga stugan där. Har elverket servitut för kablarna?
Om kablarna råkar skadas under din stuga (t ex genom en fallande spade) så kommer elverket säkert dra den någon annanstans.
För självdrag/cirkulation med ventiler krävs nästan alltid takventil utifrån att varmluft rör sig uppåt men fungerar bäst på vinterhalvåret, på sommaren kan även den luftrörelsen bli minimal . Med dina väggventiler får du inte någon sådan effekt eller åtminstone mycket liten, det man då får göra är att vädra genom att öppna fönster/dörrar så du får stor volym av luft som kan röra sig men så fort du stänger blir det stopp igen. Oftast med resultat att man då får problem att hålla en jämn och behaglig temperatur.M Magor skrev:
Att lägga på minnet nästa gång jag bygger en bod.A AndersS skrev:För självdrag/cirkulation med ventiler krävs nästan alltid takventil utifrån att varmluft rör sig uppåt men fungerar bäst på vinterhalvåret, på sommaren kan även den luftrörelsen bli minimal . Med dina väggventiler får du inte någon sådan effekt eller åtminstone mycket liten, det man då får göra är att vädra genom att öppna fönster/dörrar så du får stor volym av luft som kan röra sig men så fort du stänger blir det stopp igen. Oftast med resultat att man då får problem att hålla en jämn och behaglig temperatur.
Vill ta bort en häck - gräva ut eller rycka ut?
Häckar, Buskar & Träd -
Hur olämpligt är det att tillfälligt koppla förbi EMI-filtret på en tvättmaskin?
El -
Badrum på övervåning i utbyggt 1800-tals torp olämpligt?
Badrum -
Montering av kommod - avloppsrör på olämpligt ställe
Vatten & Avlopp -
Tryckimpregnerat och egen brunn - olämpligt?
