9 773 läst · 34 svar
10k läst
34 svar
Mäta Delta-T, förklaring önskas!
Hej,L lordi skrev:
Jag håller med dig.
Denna värme är bara nu när jag testar. Jag kommer låta termostaterna dra ner det till 22-23 i sovrum. I badrummet låter jag det ligga mellan 24-25.
Du kör ju så..
Inget illa ment men vad är det du vill uppnå? Först verkade de som du ville ha 25 grader i alla rum men nu ska du strypa ner med termostaterna till typ 22. Och nu även höja kurvan lite. Jag förstår inte riktigt vad du vill ha hjälp med ..
Det som kan ske med alldeles för hög kurva och stor inverkan av rumstermostaterna är att deltaT ökar och du får ojämn temperatur i golven. Därför är det, när det gäller golvvärme, enligt min mening bättre att ha så låg kurva som möjligt, även med andra värmekällor än värmepump.N nerca skrev:
Jag förstår inte heller varför du vill hålla 25 grader när du justerar in systemet, för att sedan sänka.
Kanske jag som förklarar fel.TotalControl skrev:
Jag har alltid haft bra kurva, enligt komforten i huset. Dock har det diffat i rumstemperatur när termostaterna varit inställda på säg typ 25C. Därav min fråga varför det diffat i temp.
Dock var rummen strypta olika, så därav tog jag bort strypningen och då blev temperatur fördelningen i alla rum mkt bättre. Det var det jag ville uppnå. Alltså en mindre diff mellan rummen.
När jag nu uppnåt det så tänker jag inte ha 25grader i sovrummen. Därav sänker jag termostaterna så jag uppnår kallare rumstemperatus i rummen, ca 22-23.
Jag kunde lika gärna testat detta med ett annat gradtal, jag tog 25C bara som ett exempel. Kvittar egentligen vilket jag tog då jag ville hitta en bättre balans i rummen. Vilket jag nu fått..
