65 446 läst · 136 svar
65k läst
136 svar
Lysrörsarmaturer till garage? Jula eller andra billiga?
T5 armaturen är ju på 2 x 28w (2 x 2625 lm) och T8 armaturen 2 x 36w (2 x 3350 lm), så jag tänker att den sistnämnda ger mer ljus. Annars är ju T5 armaturen mer anpassad för installation med dubbla kabelgenomföringar, snabbplint i båda ändarna och 2,5 mm2 intern kabel.
Värdena är tagna från Philips lysrör som Jula säljer. Ansluts T8 hade samma värde, T5 hade de inga vad jag hittade.
Redigerade mitt inlägg för att förtydliga, 2 x 2625 resp 2 x 3350, men det verkar inte ha ändrats ovan.
T5 ger ju lite mer lumen per watt än T8, men frågan är om det är värt merkostnaden. Det beror väl på hur länge lysrören ska stå på varje dag, när energibesparingen har betalt för de dyrare armaturerna.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Har två Jula-149kr-armaturer alá 2x36W som ska upp i garaget. Elen är framdragen till en kopplingsdosa i taket. Kan jag enkelt gå ut med två kablar, en till varje armatur?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag vill minnas att det bara finns en ingång, varpå frågan. Måste ut och kika imorgon igen.
Men okej, rent sakligt går det eller inte?
En del armaturer är bara med ingång från ena hållet. Ibland är det en knock-out man kan slå ur och få en öppning i andra änden. Annars går det nästan alltid att borra upp andra änden också och sätta i en gummigenomföring eller kabelförskruvning.
Jag brukar borra med stegborr.
Ang inkoppling, det går lika bra att grena i en dosa och sen ut till två eller fler armaturer som att dra genom en armatur till nästa.
Man låter det bestämmas av vad som är mest snyggt och praktiskt (och snabbt osv).
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Någon som haft dessa julaarmaturer uppe ett tag och sett om plasten är åldringsbeständig eller om den blir spröd. Är ju så sällan i garaget så mina är inte representativa .
I inlägg #82 i denna tråd ser du ju hur lite äldre Jula-armaturer (köpta för ca 6 år sedan) går sönder i plasten av sparsam användning. Horribelt dåligt.
Om de man köper idag, eller om de från Bauhaus, är bättre eller av samma skrot och korn vet jag inte.
Om ca en tre år kan jag berätta hur Bauhaus armaturer stod sig jämfört med en tidigare generations Jula.
Om även dessa lämnar in om några år så kommer jag aldrig ta i billiga lysrörsarmaturer med tång ens.
Men det löser sig nog självt, antagligen tar LED över även på detta område under de närmaste åren.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack Mikael
Köpte tre stycken 424063 från Jula när de kostade 149:-
Och ja, de är väldigt plastiga.
Det är en genomföring och sedan i andra änden så kan en slå ut för en genomföring till.
Helt klart prisvärda för 149:-
