12 696 läst · 56 svar
13k läst
56 svar
Luft vattenpump - kostnad för varmvatten
Nu var det ju inte frågan, utan första inlägget var om den extra kostnaden för en LLVP med varmvattenberedare relativt en utan betalades av lägre driftskostnader. Jag kommenterade att några personer med tonårsbarn jag känner kunnat sänka driftskostnaderna genom att sätta in en liten elberedare vilket minskat varmvattenförbrukningen. I deras fall var alltså lönsamheten för den inbyggda beredaren negativ.R RoBo skrev:
Sedan får var och en bestämma om det ändå är värt den kostnaden för att kunna använda stora mängder varmvatten, men det stod inte i trådstarten.
@electroluxaren verkar inte vilja svara på fler frågor.
Jag blir så trött
Räkna på det
gör en graf mellan 10C och då låt säga 30C
hur mycket energi innehåller luften gissa luftfuktigheten.
vilket effektutag i % i förhållande till max kan kompressorn ge kontinuerligt utan att normala temperaturer överskrids.
förutsatt att samma mängd vatten värms till samma temperatur med samma delta
Räkna på det
Vad blir du trött på ? Eftersom det är du som hävdar cop på 7 bör det vara du som visar graf från nån tillverkare som uppvisar cop 7 vid vv beredning och hur hög ute tempen måste vara för det. Att räkna ut ett teoretisk cop ger nog ganska lite eftersom verkligheten troligtvis är sämre och jag klarar inte av att räkna ut det det kan du ? Det enklaste och bästa är ju att hänvisa till graf från nån av de stora tillverkarna.
Enligt den här tabellen ligger COP på ca 2,5 för 'icke vinterdygn' (0 grader ute). Jag skulle väldigt gärna vilja veta vilken tillverkare som har sån revolutionerande teknik att den är tre gånger bättreelectroluxaren skrev:
jissesS smurfen72 skrev:Vad blir du trött på ? Eftersom det är du som hävdar cop på 7 bör det vara du som visar graf från nån tillverkare som uppvisar cop 7 vid vv beredning och hur hög ute tempen måste vara för det. Att räkna ut ett teoretisk cop ger nog ganska lite eftersom verkligheten troligtvis är sämre och jag klarar inte av att räkna ut det det kan du ? Det enklaste och bästa är ju att hänvisa till graf från nån av de stora tillverkarna.
är det bara jag som måste bevisa allt som sägs?
eller kan vilken mupp som helst säga vad som helst och alla sväljer det med hull å hår?
Tror inte man måste bevisa allt som sägs men när man kommer med påståenden som sticker ut en del då får man räkna med att bli ifrågasatt och att man kan visa att man har rätt i sitt påstående något du inte gjort ännu angående cop 7 vid vv produktion.electroluxaren skrev:
