4 296 läst · 40 svar
4k läst
40 svar
Luft/vatten värmepump på 265 kvm
Vi bor också i Stockholms området med en 13 ådrig CTC Luft vatten pump och liknande förhållanden,Kent Quezada skrev:
Jag tycker våran drar extremt mycket el också. Det kanske kunde vara kul att jämföra våra nummer lite, ignorera de jätte höga siffrorna runt den 15:e, (vi hade 2 nya element installerade)
Våran övre elpatron står på 1.5kwh men misstänker att den behöver vara högre nu när det är -8 för vårat varmvatten är bara 36 grader och framledningen är 35 (37)
Visa bilaga 670180
Vi har ungefär samma som dig. Några kvadrat mer.Kent Quezada skrev:Vi bor ca 30 min från Stockholm, 265kvm.(källare + garage inräknat) Luft/vattenpump värmepump. Den är 15 år gammal. 4 pers i hushållet, byggd 1965 och utbyggd 1977. Vi kommer landa på strax under 19000 kWh för 2022. Men tidigare år har vi haft 22000 kWh. Vi har i snitt 19-20 grader inne och
den utbyggda delen är 1-2 grader kallare och vi är tveksamma till om bergvärme skulle göra våran förbrukning så mycket mindre.
Vi funderar på om en luft/luft skulle vara ett alternativ till utbyggnaden.
Hur ser det ut för er andra?
Ligger runt 25-40kWh/dygn vid yttertemp 1-4 grader.
När det blev -10 ute, drog det iväg till 170kWh.
Så jag gissar på att luft vatten inte klarar temperaturer under nollan särskilt bra.
Dock borde bergvärme vara bättre att ha när man har temperaturer under nollan?
Bergvärme fungerar mycket bättre när det är kallt då temperaturen i berget är samma oavsett yttertemperatur. Däremot är ju en LVVP effektivare när det är varmare ute än det är i berget. Men jag behöver elstöd under -6 då min pump är gjord för 95% behov.J Jonasdzm skrev:Vi har ungefär samma som dig. Några kvadrat mer.
Menar du att pumpen drar så mycket (hur ser man det utöver elpatron?) eller är det er förbrukning totalt? 25 kWh låter lite!J Jonasdzm skrev:Vi har ungefär samma som dig. Några kvadrat mer.
Här noterar jag ett eltillskott på 8 kWh det senaste dygnet, temperaturen har varit ned mot 10 minusgrader och vänt men generellt ganska kallt under dygnet, sisådär fem minus i snitt. Oklart om det är bra eller inte? Som noterat ovan verkar man ju kunna ha ca en femtedel av vårt eltillskott i Stockholmsregionen (helt nyinflyttad så inte lärt oss pumpen ordentligt, köpte av en nybliven änka som inte kunde bidra med så mycket information).
Totalförbrukning för hela dygnet, hushållsel plus uppvärmning. Ingen elbil.M Maria_G skrev:Menar du att pumpen drar så mycket (hur ser man det utöver elpatron?) eller är det er förbrukning totalt? 25 kWh låter lite!
Hushållselen ligger runt 10 kWh/dygn.
Senaste siffror på totalförbrukningen med utetemp.
Jag vet inte om det besvarade din fråga.
Från 1-4 januari har vi en förbrukning på 361 kWh. Känns sånt fall väldigt högt om man jämför lite med svaren här i tråden. Men kontentan kanske ändå är att byta ut befintlig pump eller ska man byta till bergvärme?J Jonasdzm skrev:
Troligen skulle en ny pump med högre effekt göra stor skillnad och ca halva investeringen mot att köpa ny Bergvärmepump + Borra hål.Kent Quezada skrev:
Vad har du för pump idag?
Den ger 5,7kw vid -10 och om du får en pump som kan ge 7-8kw vid samma klarar du dig nog utan elpatron... dock är ju COP rätt lågt med 2,6kw in och 5,7 ut som blir 2,2... min BVP har 3,2 vid 0 grader i hålet och 50 grader urKent Quezada skrev:
Vid 35 grader ut ca 4,4.
Vi bytte samtliga element till watt. Va nog en 14st både ovanvåning o källare under 2021 o 2022J Jonasdzm skrev:
De gamla var original från 71. Något rostiga o grön ärg ifrån läckage. Så vi tog samtliga.
Var inte planen från början.
Både utedel o panna bytt aug 2022
Gamla pumpen var på 5kw. Nya är på 14kw.
