9 438 läst · 47 svar
9k läst
47 svar
Luft/luft värmepump
Precis, vi har en FH35 och när vi eldar i kamien nere där pumpen sitter slår den av kompressorn och går ner i fläkthastighet så att det blir kallt uppe och (för)varmt nere. Man kan ju manuellt ställa över den till fläkt-läge men jag skulle helst slippa det då det är lätt att glömma att ställa tillbaka till heat innan man går och lägger sig.Johannes Carlsson skrev:
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Vad händer om du ställer fläkten i läge 4? Ställer vi fläkten i läge Auto funkar det väldigt dåligt, fläkten går otroligt sakta, och den gasar sällan/aldrig upp, och värmen sprids otroligt dåligt..
Vi kör oftast fläkten i läge 3, men du -15, då kör jag den på läge på natten/dagen när man slipper lyssna på den..
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Placering av luft/luftvärmepump
Värmepumpar -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar
