9 438 läst · 47 svar
9k läst
47 svar
Luft/luft värmepump
Det viktigaste är att du har pumpen inställd på Heat och inte Auto vid värmen. Blir det för varmt än inställd temperatur kan även kylningen gå in om du har otur. Sedan bör du ställa pumpen en eller ett par grader över önskad temperatur. Tycker du att Auto på fläkten räcker så använd den eller ställ den på ett konstant läge exempelvis 3. Lite beroende på hur pumpen är placerad med störande ljud etc.
Sedan är det beroende på hur din värmepump är placerad som påverkar hur bra den värmer i andra utrymmen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Suck, min lilla Mitsubishi -25 orkade inte upp i mer än 23,7°C på lägsta, tystaste läget.Lano123 skrev:
Sedan vispar ju FTXen runt varmluften så det blir lagom varmt i hela huset
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 342 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja, det har faktiskt hänt att innetempen varit nere på 19,8°C på förmiddagen.Skysodan skrev:
Men då har ju värmepumpen varit avstängd,
för ett par kvällsbrasor i kaminen håller lätt upp värmen till 23 - 24°C hela natten.
Här är lite snällare klimatzon än vad du har i Stockholmsområdet.
Vi har kanske lite mindre hus.
Mycket bättre värmeisolering i väggar och fönster.
Energieffektiv ventilation.
Och två små kaminer till som ger mycket värme :
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Okay intressant. Försöker komma på var jag ska göra en insats för att få lite lägre årlig förbrukning. klimatzonen är skillnad såklart. Men vi har en ftx som på vintern verkar ge ca 60-65% tempåtervinning runt noll ute. Isolering i väggarna är 90 tals nivå. Fönster Dörrar o fönster var då ca 1,1U. Nu lite högre troligen.KnockOnWood skrev:Ja, det har faktiskt hänt att innetempen varit nere på 19,8°C på förmiddagen.
Frågan är om bästa investeringen är skalet eller ftx.
Har en 10kw Jötul som vi eldar i också.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 342 inlägg
Beror väl på vad 90-tals nivå innebär i isolertjocklek. Men ett nytt FTX kostar runt 20' och ger ca 85%.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Fläkten skall gå på så högt fläktläge som möjligt, pumpen går bättre, och värmen sprids bättre..
Vi har vår pump på 20-21gr då 22gr nedre plan..och 21 på övre plan..
