34 492 läst · 55 svar
34k läst
55 svar
Luft-luft värmepump som man kan installera själv?
Sida 1 av 4
Julas värmepumpar är rent allmänt rätt dåliga jämfört med riktiga japanska värmepumpar.
I en sommarstuga kan de duga. De förfyllda får man numera inte installera själv så hela fördelen med dem är borta. De kan inte efterfyllas med köldmedia om det blir läckage så då är det bara att kasta apparaten.
Läckage uppstår ganska ofta.
Julas apparater som kräver vacuumsugning är ett bättre köp men då får man också betala för installation.
Titta på avgiven effekt på julas pumpar, den är inte hög vilket folk inte tänker på. En vanlig japansk kvalitetsmaskin har en maxeffekt på omkring 6kW. Julas större qlimapump är tokdyr och nästan lika dyr som en kvalitetspump som har 5 års garanti.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/
Dom modellerna som heter 'SC' har snabbkopplingar som bara skruvas ihop. Men det finns som sagt var ett antal nackdelar med dom:
- Det är olagligt att installera dom själv
- Dom inte är särskilt billiga i förhållande till prestandan (även om det är rea på dom ibland)
- Det går inte att anpassa längden på slangpaketet
- Det går inte att reparera eller kontrollera kylkretsen på nåt enkelt sätt eftersom det brukar saknas serviceanslutningar
köpte 2 pumpar på Jula till garaget och installera själv (var ingen på Jula som sa ett knyst om något annat) betala 12000 för båda och har dem inställda på 8 grader och häromdagen hade vi -17 ute och i garaget var det +12 så de är verkligen värd pengarna.R Rolle85 skrev:
Jaha där ser man, såg inte så komplicerat ut.
Var lägger man överbliven slang, i en rulle på utsidan?
I detta fall, sitter slang och strömkabel redan ansluten i innerdelen?
Vad tror ni om denna i garaget? Ingår allt så jag kan installera?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...mepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-004810/
Slangpaketet medföljer ej.
Jag köpte denna när det var rea.
5999 kr.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...g/varmepumpar-luft-luft/luftvarmepump-008297/
5999 kr.
