89 550 läst · 60 svar
90k läst
60 svar
Lite om containerhus.
Oj, detta var intressant!
Självklart plockar man fram de vanliga verktygen! dvs. google, youtube osv.
Hittar lite intressanta saker!
Container:
2 eller mer 40 fots high cube containrar, från ca 30 000 kr st på blocket.
Reglar:
Känns som vanliga stålreglar bör användas, som man limmar lr skruvar fast med någon form av skruv, kanske någon med gummi?
Isolering:
Känns som någon form av spray-isolering är bäst, men det bygger på att man hittar någon som bildar ett ång och lufttätt lager. 7 cm + profilen på container bör ju räcka för U-värde 0,18-0,20?
http://www.isogreen.se/ kan ha svaret!
De har rättigheterna till http://www.isogreen.se/files/Heatlok_Soy_Isogreen.pdf
Finns massor av tubevideos, t.ex.
http://www.youtube.com/watch?v=X7PtxoPtrYU&NR=1
bara sök på" demilec"
Detta bör, som jag fattat det, sprayas på insidan. Undrar om man på taket kan spraya både på in och utsidan? Eller är chansen för rost och fuktskador stor då?
Ytterväggar:
Jag skulle klä huset... trä lr puts osv.
Grund:
Vanliga plintar...
Tak:
Takterrass? Det vore inte helt fel eller?! Containrarna är ju vattentäta redan och de tål tung last, så varför inte bygga en terrass på taket?
Tankar:
Jag dras till iden för att det skulle gå snabbt att få det tätt? Det måste vara bra för en som vill bygga själv!
Tänker så här:
Fixa grund (plintar)
Skära och preppa container
Ställa dem på plats
Samanfoga med stål och bultar, täta med någon massa (asfalt?)
Isolera insidan
Sätta i fönster och dörrar
Sen kan man jobba i sin egen takt... visst är det mycket som är missat, men du får ju en "stomme" och tak nästan direkt!
Hoppas ni fattar vad och hur jag tänker, fyll på och kommentera gärna det jag skrivit!
Container:
Reglar:
Isolering:
Ytterväggar:
Grund:
Vanliga plintar...
Tak:
Tankar:
Tänker så här:
Ställa dem på plats
Isolera insidan
Lågt till tak? nja...
High cube containrar har ju 2,70 i tak, isolerar man med ca 15cm på insidan och sen 5 cm på utsidan och i profilen så får man ju motsvarande 40-50 lösull i tak, då har man ju 2 ,55 i takhöjd. Sen 15 cm kvar för 2,40 standard kan ju inte vara svårt.
Berätta mer om reglerna som du tror gör att det blir svårt med containrar...
Bara gissar men ställer du upp de på en tomt blir det ju nybygge och allt vad det innebär.Danneå skrev:Lågt till tak? nja...
Det kanske trådskaparen är medveten om.
Ja, absolut blir det ett nybygge, man jag trodde du tänkte på några speciella regler som gör det svårt att bygga med containrar...
Jag fortsätter här eftersom det är onödigt att skapa en till tråd.
Men jag vill gärna höra fler tankar, frågor och problem/lösningar!
Här finns en projekttråd där man bygger ett garage med hjälp utav 4 containrar.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=6489&highlight=garagebygge
Annars är detta ett lockande alternativ som sommarhus på en tomt som man inte har chans att kolla till så ofta. Går ju säkra tämligen bra om man behåller dörrarna o sätter glasskjutdörrar innanför.
Så, nu har man läst den tråden. Visst står det lite bra saker där, men mycket "spam" med.
Några frågor...
Vad ska man sammanfoga containrarna med? asfaltsklet? Vill helst slippa svetsa ihop dem, så tänkte sätta ihop med med stålbitar typ spikplåt och självborrande skruv, men då måste man ha någon form av klet, kanske räcker det med fogskum eller liknade?
Några frågor...
Nu e jag i startgroparna på att spara ihop till mitt drömhus
http://www.homedsgn.com/2011/05/07/...mblo-by-james-mau-arquitectura-and-infiniski/
fast vill ha det hela i svart
det enda jag oroar mig för hur man ska isolera det ordentligt så man inte får fukt å smällkallt på vintern här nere i skåne och en lämplig stålställning som huset kan stå på
är det någon som har byggt ett container hus som man kan få råd av ..tex vilken är en lämplig byggfirma osv
Vad är så svårt med golvet? http://www.youtube.com/watch?v=KzWAj_gea7orocket63 skrev:
· Östergötland
· 450 inlägg
Hitta denna sida idag:
http://chirkup.me/a/11-homes-made-f...tm_medium=InterestingThings&utm_campaign=IT51
Kylcontainer är lösningen för alla som är oroade för isoleringen, är marginellt dyrare än en vanlig container samt rejält isolerade och klädda med rostfri plåt på insidan.
Har ofta ett "ribbat" golv där man kan dra golvvärmeslang om man vill ha lite värme om fötterna, köpte en 40 ft häromsistens och den var 16' dyrare än en oisolerad.
Finns ett par företag i GBG hamn som säljer begagnat i varierande skick och varianter.
Nu är det ett containerhusbygge på gång på riktigt i Sverige; http://www.klokahem.com/blog
Det kanske går att locka dem till en tråd på BH?
https://www.youtube.com/watch?v=nPxg9IlYnWgDanneå skrev:
Finns fler sidor om den produkten... synd för jag blev taggad först.
