Jag använder vinkelslip mycket till vardags skulle alla gånger ta en 125mm typ samma storlek på maskinerna men större användingsområde, 125 maskiner är inte stora. Mina favoriter är när det gäller vinkelslipar ä.r Bosch, Metabo, Flex
Swedol hade kampanj på BOSCH 125 mm vinkelslip alldeles nyss, den kanske gäller än? För 125mm ska det va!
Gersåg med slide!
Suhagg skrev:
Fan att Makitan gersåg ska vara så dyr. Inget som motiverar mig att lägga ut så mycket extra.
Boschen är ett bra val alltså?
Bosch GCM 8S 216mm Slide Mitre Saw
[länk]
Om det är den här Makitan du tänker på: http://www.axminster.co.uk/product-Makita-LS1214-305mm-Mitre-Saw-and-Legstand-405799.htm så är den ju rejält mycket större, därav priset.
GCM 8:an är väl billigast på AM men på DUAB kostade den ju 3700:- för ett par månader sen , så det är ju inte säkert att du tjänar på att importera den(den kanske dippar i pris igen)
Jag köpte denna men har inte provat den tillräckligt mycket för att kunna rekommendera den
http://www.axminster.co.uk/recno/3/product-Axminster-AWSMS102-250mm-Slide-Mitre-Saw-796854.htm
LLLVäxjö skrev:
Jag köpte bla denna: [länk] och är jäkligt nöjd med den , men jag fick ju inga fina hålsågar på köpet:) Har också den tidigare nämnda 2-26
Skillnaden på borrhammare och slagborr finns beskriven i flera andra trådar om du inte redan har koll.
Du ska inte passa på att beställa en slipmaskin samtidigt? tex denna:
[länk]
Slagborr jag vill ha. Percussion-Drill är väl just det?
Ska kolla och jämnföra med den du tipsade om. Ska nog göra ett motsvarande paket med Bosch maskiner också.
Gersågen känns den ok? Det är en maskin jag inte känner att jag vill lägga så väldigt mycket pengar på. 3000kr är väl ok men inte 5000+++
IMG]http://images.pricerunner.com/product/100x100/14486466/FLEX-VINKELSLIP-L-3309-1010-WATT.jpg[/IMG]
Vad står detta 115 vs 125 för?
Är det bara infästning? Har ju en stor vinkelslip redan och den antar jag är 125 också för förut hade jag en liten maskin jag kunde använda de slitna skivorna från den stora maskinen på. (när de blev mindre i diameter)
Det är diametern på skivorna som avses när det pratas om 115 vs 125 maskiner.
Percussion drill=slagborr, japp. Ska du borra betong så är nog din ursprungliga maskin ett bättre val(ska inte tjata om det mer)
Jag gjorde en tråd om sågen som jag kommer att fylla på allteftersom....
http://www.byggahus.se/forum/verkty...8-snabbtitt-pa-axminster-awsms102-gersag.html
Jag hoppas att jag inte blir för tjatig nu, men varför vill du ha en slagborrmaskin istället för en borrhammare. Trenden går verkligen åt andra hållet.
Ska kolla. Vad heter det på engelska? Kikat på http://www.axminster.co.uk/ men hittar bara slagborrmaskiner.
Finns det andra bra stora sidor i UK som många handlat ifrån med bra resultat?
Hur mycket cirkelsåg använder man?
Jag har tidigare bara använt cirkelsåg för det var det enda jag hade och därför tagit med den i paketet jag tänkt köpa. Köper jag en bra gersåg tar den liksom ut cirkelsågen så den blir i stort sett överflödig?
Vanligaste användningsområdet för en handcirkelsåg är väl spånskivor och mdfskivor och då blir ju snitten ca 600-2500mm långa, alltså inget som en gersåg klarar.
Själv köpte jag min till att såga till ett antal stora 22mm spånskivor.
Ju bättre cirkelsåg du köper desto mer kommer du att använda den, kolla i tips och trix tråden så finns det en hel del intressant. Å andra sidan är en bra gersåg med ett bra stativ också svårt att vara utan on du ska göra nåt lite större projekt.
Ett litet tips på smidig vinkelslip (har en själv och är nöjd!)
http://www.hitachi-powertools.se/?vis=produkter&langID=3&cm=s&gid=4932&prodid=60102782
Tror jag gav 670:- (inklusive moms) för min. Dyrare än den du kollat på och har inte kickbackskydd eller verktygsfri justering av sprängskyddet som de dyrare bosharna.
Men den är väldigt smidig ! Som att hålla i en 50cl burk !
Har kapat 10x30mm plattjärn med den och det går fint, bara man inte är för stressad. Används mest till att kapa tunnplåt och slipa/putsa.
Mvh
Cirkelsågen blir nog inte överflödig pga gersågen, den använder man i första hand till att klyva ner t.ex. en bräda från 200mm bredd till 180mm bredd i längdriktningen. Samt som ovan kapa skivor.
En borrhammare kallas på engelska för en hammer drill om jag inte minns fel. Tror också att det är det du vill ha. Det var dessutom en sån du hade valt ut först.
