209 548 läst · 565 svar
210k läst
565 svar
Lee residence - Nybygge, 2 plan i Isotimber
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Jag trodde det samma, men den är mycket grövre då var par har en egen skärm. Ca 7,5mm i dia mot ca 5mm.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Har för mig att all Cat 6 är STP så det är inte så mycket att välja på om man vill framtidssäkra.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
25 borde räcka...
Självbyggare
· 9 819 inlägg
OK!
För mig blir det enklare och billigare att dra ett 16rör extra till var rum som jag tänkte dra 2 kablar till. Det är två rum det handlar om och väggar/tak är fortfarande öppna. Kabeln är redan inhandlad...
Cat 6 är bara standarden. Det finns UTP, UFTP, STP och SFTP. 2st Cat 6 Utp är inga problem alls att få i ett 20 rör. Går nästan i 16. För en villa är det väldigt overkill med STP men men . De flesta Cat 6 Utp är godkända för 1 Gb/s och det är sällan man behöver mer i en bostad
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Idag började jag med gipsning av förrådet.
Skruvautomaten går varm. Börjar gilla Festools DWC och auto läget. Den är dock lite känslig för banden och dess tjocklek.
Garageportarna på plats och den ena har fått Hörmann motorn installerad också.
Märkligt, portarna ska inte gnissla även när de ej är smorda. De brukar gå tyst och fint även helt utan smörjmedel, i slutet av montaget brukar jag bara lätt smörja i hjulens kullager, axeltappar och i gångjärnen mellan portbladen. Det är dock inget som direkt påverkar hur tyst porten går. Jag smörjer aldrig i själva skenorna eller dylikt.
Av beskrivningen att döma så låter det som om porten kärvar på något vis, antingen är skenorna monterade för tätt ihop (porten ska kunna skjutas ca 5 mm i sidled) eller så är hjulen felaktigt justerade (det ska gå att rucka på porten "inåt/utåt" från väggen några millimeter när den är i stängt läge) så att porten pressas för hårt mot väggen.
Hoppas denna info hjälper. Hör av dig i ett PM om du vill beskriva problemet närmare.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
O oas skrev:Hej!
Tack för förslagen!
Det kan vara skenorna som är lite tight i sidled, men det är monterat enligt anvisningen och alla axlarna utom de översta har spel i sidled. Det är precis som bara översta bitarna sitter tight. De svarta C-clipsen som man skall sätta på näst nedersta axlarna för att stabilisera porten i sidled ger ändå 5mm spel på var sida så det tycker jag visar att skenorna sitter rätt ändå.
Anvisningen anger att man skall smörja skenor och hjul också.
Vet inte om det är bladen som är lite för långa?
