13 783 läst · 34 svar
14k läst
34 svar
Led lampor till robotgräsklippare
Hittade lite spännande delar online. Tänker mig nu att koppla regulatorn direkt på batteriet tillsammans med kopplingen till roboten. Sedan kopplar jag på en switch så jag manuellt kan stänga av vid behov. Slutligen lamporna till switchen.
En sista fråga bara. Det ser ut som det kommer fyra kablar från batteriet. Är det något speciellt med detta eller bara uppdelat och därför fler kablar?
Vilka kopplingar hade ni använt för att på säkraste sätt koppla detta i en fuktutsatt miljö?
Regulator
https://www.aliexpress.com/item/DC-...c3-4e4c-9b36-78c99336ad20&transAbTest=ae803_1
Lampor
https://www.aliexpress.com/item/20p...a7-480d-965c-09564a37d5e8&transAbTest=ae803_1
Switch
https://www.aliexpress.com/item/On-...42-48b7-adc5-f4249f803926&transAbTest=ae803_1
Regulator
Lampor
Switch
Då var projektet över. Tog lite längre tid än planerat då transformatorn tog 3 månader i transport från Kina.
Väldigt nöjd med resultatet. Får finlira limningen så det sitter men nu är det ändå vinterförvaring som gäller.
Kopplade allt med en förlängning från batteriet så den enda åverkan jag gjort på maskinen är ett litet hål för att få ut kablarna. Satte även en strömbrytare under kåpan så behöver inte koppla ur något för att stänga av lamporna när det behövs.
