13 132 läst · 34 svar
13k läst
34 svar
Led lampor till robotgräsklippare
Hittade även dessa. Tänker mig att sätta fyra eller fem per sida. Sedan koppla samman på något vis. Fördelen att köra robotens batteri är att det laddas hela tiden och förbrukningen är minimaluseless skrev:
http://www.lightinthebox.com/sv/led...nt_p4039477.html?category_id=4646&prm=1.4.1.1
Om jag kör nedanstående funkar resistor ändå? Måste ha något som klarar fukt eftersom kopplingen skall ske i robotenD Daniel 109 skrev:
Ja det är rätt uppfattat. Egenförbrukning för omvandlaren får i sammanhanget anses som försumbar. Kretskortet är ej fuktsäkert. Gjut in i plast eller montera det på ett fuktsäkert ställe.L Lewdis skrev:
Tack för tipset. Om jag lägger i en liten plastlåda. Är det då risk för överhettning eller är det så små volymer?E etompau skrev:
Är detta ett bättre alternativ
https://www.amazon.com/DROK-Waterproof-Adjustable-Regulator-Transformer/dp/B014IJM6CS
En spänningsregulator är inte mer komplicerad att använda än en resistor, men har fördelen att den ger konstantD Daniel 109 skrev:
utspänning, batteriet är på 18V men laddas med 24 har jag för mig.
Lewdis, när har du tänkt att dioderna ska lysa, dygnet runt eller bara när den kör?
Jag tänker mig hela tiden för enkelhetens skull. Har svårt att tolka vilken volt det är. Bifogade en spec i tidigare post.Peter2400 skrev:
Har du något förslag på vad det är jag skall koppla mellan batteriet och lamporna?
Kommer det bli problem när den laddas och lamporna fortfarande är inkopplade?
Du är ute på okänt vatten, det är Trial&error som gäller.
Dina tidigare länkade led-slingor har förkopplingsmotstånd anpassade för 12V-drift.
Annars får man välja förkopplingsmotstånd till lysdioder beroende på antal lysdioder och matningsspänning.
Det finns massor om detta på internet, googla.
Tack. Är bara lite orolig att skada roboten eller ta för mycket av batteriets kapacitet så att den inte klipper ordentligt.E etompau skrev:
