L
Har en Husqvarna automover och skulle vilja koppla på led lampor som skall fungera som ögon på vår nyckelpiga. Batteriet i maskinen är 18v och jag hittar inga lampor som är 18v. Så nu till min fråga, hur löser man detta. Köper man 12vs led lampor eller 24v och hur vet jag vilken resistor eller liknande jag behöver koppla mellan?
Sedan till fråga två, tror ni detta kommer påverka robotens förmåga, tänker att lamporna drar ytterst lite och inte borde påverka. Tänker mig att jag skall sätta någon typ av fördelare från batteriet så den ena sladden går vidare som vanligt till maskinen och den andra går till lamporna.
  • 18v batteri med anslutningskablar avsett för Husqvarna automower, isolerad på vit bakgrund.
L
L
Här kommer även lite info om batteriet i gräsklipparen om det kan vara till hjälp.
  • Specifikationstabell för tre modeller av gräsklippare som jämför dimensioner, batterityp, laddtid och klippeffekter.
Är det bara 2 x 3cm du ska använda?
Ska det vara dioder som belyser marken eller bara för syns skull?
L
Tanken är att de skall fungera som ögon så jag tänker mig ca 3-5cm på var sida
En linjärregulator som en LM7812 är lite mindre lämplig till batteridrivna applikationer då den har stor förlust i form av värme.
Förlusteffekten i en sådan regulator blir inspänning minus utspänning gånger strömmen, handlar knappast om några många watt i det här fallet, men det är ändå bättre att använda sig av en step-down regulator.
Hur tänkte du styra ögonen?
Bengan94
Kanske inte lika kul, men belysningskit finns som tillbehör till vissa modeller av Automower.
Belysningen styrs då automatiskt av roboten. Lamporna kan även indikera felstatus för klipparen.
Annars kanske slakta några billiga solcellsdrivna utomhuslampor (från 5 kr på Rusta). Solcell laddar accen, tänds automatiskt när det blir mörkt.
magnuse74 och 1 till
L
Ingen dum idé med rusta lampor men är inget proffs på el och jag hade gärna haft någon typ av slinga så att den kan ligga längs med skarven i skalet.
Vad gäller de som finns att köpa så är de till en annan modell.
L
Förlåt en okunnig men vilken är i så fall en bra step down regulator? Som sagt inte min hemmaplan detta.
L
fgo fgo skrev:
Kan du löda?
Den här kan du använda för att sänka spänningen med
[länk]
Hade hoppats på någon färdig liten som redan var byggd för utomhusbruk. Vet du någon sådan?
En resistor är mycket smidigare i det här fallet. Du vinner i princip inget på en mer komplicerad lösning. Den slingan kan enbart delas mellan var tredje diod, så den är inte så flexibel i längd som du verkar utgå ifrån.
Om du kopplar in dom på batteriet så kommer dom att lysa hela tiden. Finns det inget bättre ställe att koppla dom på (kanske med en mer lämplig spänning också)?
