73 895 läst · 54 svar
74k läst
54 svar
LED belysning och uttag i fönstersmyg
Sugagg; det vore ju nytänk om något, men jag tror det skulle se lite skumt ut.
Har svårt att se hur det skulle lysa upp nämntvärt inomhus också, tror ljuset mest skulle hamna på backen ute istället.
Jag upplever inte det som ett jätteproblem att det är svårare att se ut.
Saidlasf: Lite lättare att se in är det helt klart. Vi bor dock så att det inte spelar någon större roll men det är helt klart värt att tänka på. Dessutom bor grannarna i ett hus som har en design som gör att om folk tittar någonstans så är det in i det huset. Någon av dessa armaturer bländar och jag letar faktiskt just nu efter en lins till den.
Nedan är bild på grannhuset
![gert_wing_rdh_1191655601.jpg gert_wing_rdh_1191655601.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffixtrix.blogg.se%2Fimages%2Fgert_wing_rdh_1191655601.jpg&hash=7b3d7617267018ae1f9257865473f359)
Ett tips från en som precis har byggt det du funderar på. Jag har 25 cm djupa smygar överallt i huset.
Vad du än gör och vilken lampa du än väljer, halogen eller LED - så sätt dit en dimmer så du kan kontrollera ljusflödet! Spotbelysning i smygarna är lite av mode. Fundera inte ens på att endast dra dit smygbelysning utan sätt dit även en traditionell fönsterkontakt. I vart fall förbered för det.
Jag skulle vilja påstå att dimmern är än mer nödvändigt om du använder LED. Jag drog slang fram till varje lampa från apparatdosor i väggen och fällde in samma lampor som visas här ovan. Köpta på CO. Det är av ganska god kvalité och väl värda priset. Men de lyster starkt och är inte, utan dimmer, någon mysbelysning i juletid enligt mitt förmenande. Jag har tre lampor i ett nästan 3 meter brett fönsterparti och de lyser upp rejält. Så använd dimmer.
d^_^b Erber
d^_^b Erber
Jag har dessa 1w led från Clas O i ett vitrin skåp och den har funkat i några år.Är tänd jämt.
Skall sätta dessa i mina fönstersmygar också
Maxel har en LED armatur som heter Pluto. Den finns i ett antal varianter och har en spridningsvinkel på 15grader. Jag har den vridbara modellen på 1w och 3000k i mina fönstersmygar. Den passar mycket bra om man är ute efter att rikta ljuset mot ett föremål i smygen. I fönster bredare än 100cm kan jag rekommendera två armaturer för att få en bra ljusinramning. Fönster högre än 130 gör sig nog bäst med 3w armaturen som dock ej finns som varmvit i den vippbaramodellen utan endast kallvit.
Pluto 3W Ställbar finns visst i 3000k utförande. E7471722Per72 skrev:Maxel har en LED armatur som heter Pluto. Den finns i ett antal varianter och har en spridningsvinkel på 15grader. Jag har den vridbara modellen på 1w och 3000k i mina fönstersmygar. Den passar mycket bra om man är ute efter att rikta ljuset mot ett föremål i smygen. I fönster bredare än 100cm kan jag rekommendera två armaturer för att få en bra ljusinramning. Fönster högre än 130 gör sig nog bäst med 3w armaturen som dock ej finns som varmvit i den vippbaramodellen utan endast kallvit.
Jag satte spottarna i innertaket på husets torndel. Lätt vinklade lyste de upp växterna i fönstret mycket bra utan att blända. Självklart var de dimrade.
Tyvärr har jag inte kvar någon bättre bild en denna, men jag tror spottarna syns.
http://alltomtradgard.se/_internal/cimg!0/k59ey322e09etxcb5zko0v6o1ks6b2d
Jag satte alla mina trafos i en sådan här lådaslacker skrev:Hur har ni löst installationen rent praktiskt - Dvs, hur följer ni standards vid en dylik installation?
Rör med FK fram, trafo i takdosa?
Vill nog ha samma installation i delar av huset men inser att det blir en del jobb att sätta i en takdosa och VP rör till var smyg, all dragning uppe på vind. Men ska det vara ska det fanken vara ordentligt! d^_^b
Sista biten då - Där VP kommer ur smygen? Värmeskydd från LED'n?
Btw - Novis på LED - Finns det LED drivare avsedda för Dosmontage liknande 12V trafos for Väggdosa/takdosa?
http://lh5.ggpht.com/_wEolgcaBMvw/TOzWREn8txI/AAAAAAAABkE/lriMX-d1_N4/s576/DSC_0159.JPG
Skall målas i samma färg som väggen hade jag tänkt
Hej jag har lamputtag över alla mina fönster i mitt hus som sitter i 80 dosaor som är kopplingsdosor med ett lamputtag i.
jag tänkte kasta lamputtagen och sätta på täcklock istället och sen borra hål genom smygen och upp i dosan och för i 16mm slang.
Men frågan är finns det dioder eller vad det kallas som man bara kan koppla på fas och nolla på utan att använda transformator eller något sådant. Det är ju kopplingsdosor med 230 volts kablar i så man kan ju inte blanda i 12 voltare väll?
Tips på hur jag kan göra för är inga problem att borra mig igenom i smygen så behöver bara ha info om vilka led dioder jag ska ha?
MVH
MVH
