JockeGbg skrev:Nu har även min andra pump lagt av till mitt spa. När den första gav upp fick jag en ny på garantin men nu har jag ingen garanti kvar och har tröttnat. Om någon är sugen på ett Lay-Z-Spa Series 2 utan pump är det bara att komma och hämta gratis. Annars kör jag den till soptippen. Bor ett par mil norr om Göteborg.
Är ett ganska nytt "Cover" till den av modellen "Leatheroid Cover Set with Zip" enligt bifogad bild.
[Edit]Blev visst två bilder men lyckas inte radera den ena.
Är det någon här inne som har en pump över där värmaren fortfarande fungerar som den ska? Min har precis lagt av och jag skulle behöva en liten del till värmaren för att få igång denna igen.
Någon som kan hjälpa mig?
Idag har vi haft gäster. Deras dotter (4) och barnbarnet. Trots att våra bekanta (gäster) har redan ett SPA , för 80000, har de beslutat att köpa uppblåsbar! Deras dotter var så förtjust i vårat då denna är mjuk och går att kasta sig runt i leken.
Och vi som funderade köpa riktig SPA till nästa år.
För tillfälle, ser jag bara ett problem. Att filtret måste bytas så ofta...
Snälla någon som vet hur man "hittar" hål som släpper ut luften på spat?? Min släpper luft främst övre delen men hittar inte skadan. Jag pumpar den med luft med pumpen tar ca 4 timmar tills det börja sjunka sakta...
Tacksam för svar
//mona
Tacksam för svar
//mona
Hallå, undrar om någon har svara på mina frågor.
Har ett Lay-z spa som helt plötsligt slutat värma. Hör inget ljud alls från den när jag ha på filtret eller värmen., för visst ska dom låta? Något som går att laga? Någon känd reservdel som går att byta ut?
