898 440 läst · 5 098 svar
898k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Tyvärr är det inte särskilt troligt att de kommer erbjuda SPC-connect-appen för lokal anslutning, eftersom den använder FlexC-protokollet, som är avsedd för en ständigt uppkopplad förbindelse. Men som jag tidigare skrivit så har jag tagit fram lösningar för att t.ex fortsätta kunna använda SPC Anywhere efter uppgradering till FW 3.6+.svartöra skrev:
Håller på med installationen av mitt SPC. Köpte en magnetkontakt för garageporten. Inte en sådan som skall borras i golvet då jag helst undviker borra i klinkersen. Köpte istället en sådan som är på bilden nedan. Kan inte begripa hur den skall monteras. Går det att montera denna på den typen av port jag har eller är det helt fel?
Hoppas bilderna hjälper.
Tack!
Tack!
Hej, jag uppdaterade appen spcanywhere och därefter går det ej att logga in på spc larmet. Alert inloggningen, SSL 3.0 är aktiverad...osv. Har firmware 3.4.5 i larmet. Appen är nu 1.4.6. Mobil har Android 5.0.2. Någon som vet hur man fixar? Kan man hitta äldre version av app kanske?
Har fått tag på rätt rökdeckare nu. Det blev CQR338 avsedda för inbrottslarm.
Har läst att man skall koppla dessa via en programmerbar utgång för att kunna återställa dem om de löser ut.
Har expansionsenheter så tänkte samla alla rökdeckare i en av dem.
Visst borde bifogad skiss vara rätt kopplat? Skall ha flera rökdeckare och lägger dem på separata ingångar, men om jag förstått allt rätt är det strömmen som skall brytas till dem för återställning.
Är det rätt?
Är det rätt?
RilleRock:
Har du koll på om sektionstypen glaskross fungerar bra i 3.6?
Sist jag provade, i första fwn som den sektionstypen dök upp i, så fungerade den inget vidare... hade varit klockrent att kunna köra glaskrossen som 24 timmars utan att ha de sektionerna i ett eget område..
God idé, men inkopplingen blir ju likadan, bara programmeringen som skiljer väl?RilleRock skrev:
Testade det senast förra veckan och jag trodde likt branden att man skulle kunna använda ingångstyp glaskross samt använda utgångtypen glaskross för smidig återställning i panel.VikHe skrev:
Enligt supporten skall det fungera men det gjorde det inte så fick köra en händelse och mapping gate för att knyta # för återställning.
Som svar på din fråga så välj glaskross och sedan välj attribut 24h så är den alltid larmad oavsett vilket område den tillhör.
Intressant läsning här. Jag håller på att titta på en SPC-lösning för ett parhus. Alla trådar är dragna men ännu är inget inköpt.
Har någon en rekommendation på rökdetektor och sockelsiren? Jag har hittat ett antal men det känns som de oftast är för konventionell 24V brandslinga och det funkar väl inte så bra med SPC? Det är draget tråd med 8 ledare ut till rökdetektorerna för att det ska räcka till siren också.
https://se.spiap.com/products/intru...incendie/smoke_detectors/ficqr338-4l-12v.htmlhelma skrev:Hej,
Köpte dessa fast rök och temp. Sockelsiren hittar du på Låsshop.
